При включении ноутбука вылетают кратковременные артефакты как на фотографии. Затем логотип тошиби, затем опять артефакты и происходит загрузка системы.
Видеоадаптер в системе определяется как geforce 350m, но не работает с драйвером от nvidia, Только видеоадаптер Microsoft. Код ошибки 43.
Стоял n11e-ge1-a3, поставил n11e-gs1-a3. Как ни странно, определяется этот чип так же 350m, Хотя это 360.
Артефакты попреждему остались. Видеоадаптер не работает на драйвере nvidia.
Биос прошивал - без изменения ситуации.
При установке нового чипа проверил все пятаки под микроскопом. Все пятаки живы.
Конечно есть сомнения в годности чипа. Чип заказывал в ПД как новый. Но n11e-gs1-a3 это ведь GeForce GTS 360M. Значит явно перемаркирован. dev id подтверждают то, что чип geforce 350m:
PCI\VEN_10DE&DEV_0CB0&SUBSYS_FD301179&REV_A2
PCI\VEN_10DE&DEV_0CB0&CC_030000
Подскажите в какую сторону думать.
