Текущее время: 30 ноя 2026, 11:28
 Заголовок сообщения: A665-12K (LA-6062 rev 2) артефакты, не устанавливается драйвер
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 12:11
При включении ноутбука вылетают кратковременные артефакты как на фотографии. Затем логотип тошиби, затем опять артефакты и происходит загрузка системы.
Видеоадаптер в системе определяется как geforce 350m, но не работает с драйвером от nvidia, Только видеоадаптер Microsoft. Код ошибки 43.
Стоял n11e-ge1-a3, поставил n11e-gs1-a3. Как ни странно, определяется этот чип так же 350m, Хотя это 360.
Артефакты попреждему остались. Видеоадаптер не работает на драйвере nvidia.
Биос прошивал - без изменения ситуации.
При установке нового чипа проверил все пятаки под микроскопом. Все пятаки живы.
Конечно есть сомнения в годности чипа. Чип заказывал в ПД как новый. Но n11e-gs1-a3 это ведь GeForce GTS 360M. Значит явно перемаркирован. dev id подтверждают то, что чип geforce 350m:
PCI\VEN_10DE&DEV_0CB0&SUBSYS_FD301179&REV_A2
PCI\VEN_10DE&DEV_0CB0&CC_030000
Подскажите в какую сторону думать.
 Заголовок сообщения: Re: A665-12K (LA-6062 rev 2) артефакты, не устанавливается драйвер
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 12:20
Светлая память
Светлая память
Больше на видеопамять похоже.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 12:35
MSF113, Тоже такая мысль была. Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 18:43
А чип-то был действительно перемарк.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A665-12k (La 6062p rev 2.0) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Parafin
17 мар 2020, 17:19
Parafin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE A665-12K (nwqaa la-6062p) Артифакты при включении, отключается через секунд 30
в форуме Toshiba
jcool
31 мар 2018, 14:34
jcool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A665-12k (LA-6062p) Замена видео, нет изо
в форуме Toshiba
mishka007-84
03 апр 2021, 17:41
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k72f (k72f rev 2.0) Не устанавливается драйвер встроенной видеокарты
eugkov
28 мар 2018, 11:31
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (X751MD Rev 2.0) не устанавливается драйвер видео
valera_sh
2817
02 ноя 2018, 08:40
mlodoi Перейти к последнему сообщению
