Текущее время: 02 июн 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: Toshiba SA10-S103 (Vertex M1B) Чем заменить батарейку БИОС?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 13:10
Доброго дня всем! Подскажите, чем заменить аккумулятор Ni-Mh 2.4V 20mAh который стоит в этом ноуте на поддержание даты и времени БИОСа. Ближайшее что есть в наличии в радиомагазинах - это 500мАч. Родной акб разумеется давно умер. Может есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SA10-S103 (Vertex M1B) Чем заменить батарейку БИОС?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 16:48
halvich, купить не проще? https://www.aliexpress.com/item/33054396350.html
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 18:37
Ждать 1-2 месяца ( Но видимо придется заказывать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 11:06
В итоге купил акум 3.6В из 3х элементов по 1.2 общей емкостью 80мАч. Вырезал один элемент и акум влез в корпус этого старичка ). Правда ценник в 310р. пришлось возложить на клиента (. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Main 715g3735-m1b-000-005x Philips
violenc
27 дек 2018, 00:37
v051486 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a100-474 (SA10 6050A2041301-MB-A05) Нужна схема поделитесь кому не жалко!
в форуме Toshiba
Аверкеев
16 сен 2014, 11:36
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A100 (Inventec SA10 Vista) Проблемы при работе с АКБ
в форуме Toshiba
eugkov
28 мар 2015, 10:55
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A100-467 (SA10) На кнопку реагирует, но ни изо, ни инициализации нет.
в форуме Toshiba
Lamit
17
3807
21 апр 2017, 13:41
Lamit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A100-906 (Inventec SA10) Проблема с GO7600
в форуме Toshiba
monstrofrock
1689
19 май 2018, 16:17
Сейчас этот форум просматривают: pcmasters и гости: 5
