Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Toshiba SA10-S103 (Vertex M1B) Чем заменить батарейку БИОС?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 12:10
Доброго дня всем! Подскажите, чем заменить аккумулятор Ni-Mh 2.4V 20mAh который стоит в этом ноуте на поддержание даты и времени БИОСа. Ближайшее что есть в наличии в радиомагазинах - это 500мАч. Родной акб разумеется давно умер. Может есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SA10-S103 (Vertex M1B) Чем заменить батарейку БИОС?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 15:48
halvich, купить не проще? https://www.aliexpress.com/item/33054396350.html
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 17:37
Ждать 1-2 месяца ( Но видимо придется заказывать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 10:06
В итоге купил акум 3.6В из 3х элементов по 1.2 общей емкостью 80мАч. Вырезал один элемент и акум влез в корпус этого старичка ). Правда ценник в 310р. пришлось возложить на клиента (. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Main 715g3735-m1b-000-005x Philips
violenc
26 дек 2018, 23:37
v051486 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A100-467 (SA10) На кнопку реагирует, но ни изо, ни инициализации нет.
в форуме Toshiba
Lamit
17
5498
21 апр 2017, 12:41
Lamit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A100-906 (Inventec SA10) Проблема с GO7600
в форуме Toshiba
monstrofrock
2642
19 май 2018, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite A100-599 (SA10-6050A2101801 REV A03) нет изображения
в форуме Toshiba
ozeo
22 сен 2020, 16:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телефон VERTEX IMPRESS XXL - не работает разговорный динамик
в форуме Китайские телефоны
alex_rups
20 дек 2016, 13:42
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
