Текущее время: 17 июн 2024, 11:35
casket
Заголовок сообщения: toshiba c670d-11k (bs ab/tk rev 2.0) нет изображения Добавлено: 27 ноя 2019, 17:26 |
Сообщения: 84 Откуда: vitebsk belarus
Привет всем! Сегодня принесли аппарат , на кнопку реагирует - включается и долгим нажатием выключается, изображения нет ни на матрице ни на внешке ,похоже инициализации тож нет - флешка не мигает , все питания на плате есть (смотрел только на JP и дросселях ). Ток потребления по 19в в дежурке - 0,012 когда включен вырастает до 0,870 Пришел после другого мастера - не поднималась дежурка, видно что было незначительное залитие - нашел пару гнилых резисторов, после чего дежурка появилась. БИОС вычитывается, еще не прошивал, попробу. но подозреваю дело будет не в нем( Направьте куда ещё залезть и проверить ? Постку позже распаяю
