Текущее время: 12 ноя 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: toshiba c670d-11k (bs ab/tk rev 2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 16:26
Привет всем! Сегодня принесли аппарат , на кнопку реагирует - включается и долгим нажатием выключается, изображения нет ни на матрице ни на внешке ,похоже инициализации тож нет - флешка не мигает , все питания на плате есть (смотрел только на JP и дросселях ).
Ток потребления по 19в в дежурке - 0,012
когда включен вырастает до 0,870
Пришел после другого мастера - не поднималась дежурка, видно что было незначительное залитие - нашел пару гнилых резисторов, после чего дежурка появилась.
БИОС вычитывается, еще не прошивал, попробу. но подозреваю дело будет не в нем(
Направьте куда ещё залезть и проверить ?
Постку позже распаяю
 Заголовок сообщения: Re: toshiba c670d-11k (bs ab/tk rev 2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 17:15
Батарейка живая? А то было пару раз из-за нее проблемы.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 17:25
На батарейке 3в, не новая была в ноуте
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 22:55
Юг 218-0792006 греется вроде бы сильнее чем обычно... подозреваю что дело в нем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L50-B-11K (Quanta BLID) не вклучается
в форуме Toshiba
hannesx
4547
15 дек 2017, 13:32
hannesx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C55-c-172 (BLX DAOBLXMB6G0 Rev G) Toshiba satellite C55-c-172 Нужен дамп
в форуме Toshiba
shelby_31111
31 окт 2017, 11:36
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Определение ХАБа
в форуме Toshiba
ku.mir@inbox.ru
06 авг 2020, 10:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba c670 (Toshiba Sattelite c670-188 Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1 rev2) нет запуска
в форуме Toshiba
Борис04094
26 дек 2024, 18:43
sergev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c50-a-l3w (pt10fg rev:2.1) нужен дамб рабочего биоса. нет изображения
в форуме Toshiba
Барзанукаев Ислам
13 фев 2018, 15:19
Burdik Перейти к последнему сообщению
