Текущее время: 02 июн 2024, 02:19
Agent_0013
Заголовок сообщения: Satellite C660-1HU (LA-6842P Rev 1.0) Выключается через 30 секунд после месяца работы Добавлено: 22 ноя 2019, 20:14 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 00:21 Наличности на руках: 41.06
Сообщения: 38 Откуда: Vilnius, LT
Доброго времени суток уважаемые эксперты. Есть данный аппарат - Toshiba Satellite C660-1HU Платформа LA-6842P Rev 1.0
Пришёл с проблемой - после включения выключается примерно через 30 секунд. Нашёл что у них 2 типовухи с таким дефектом - термодатчик процессора и прошивка. Прошил оба биоса, аппарат заработал, было всё проверено и отдано клиенту. Через месяц - возврат, с тем же самым дефектом. Прошил флешку мульта - комп снова заработал. Ну думаю вот оно - битая флешка. Стояла Winbond W25X20BV, поменял на новую ISSI IS25LQ020B. Прошил, проверил, отдал. Через 2 месяца - опять то же самое. И опять прошиваю - и всё снова работает. Уже не знаю куда дальше копать. Прошивка с этого сайта, с чистым ME регионом (по заявлению автора).
Залит не был, питания в норме, пульсации в норме, да и после прошивки вообще никаких проблем в работе не видно.
Может у кого есть идеи что ещё посмотреть?
_________________ Реаниматолог — врач, который расклеивает ласты.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1HU (LA-6842P Rev 1.0) Выключается через 30 секунд после месяца работы Добавлено: 23 ноя 2019, 04:55 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Так перегрев есть нет? Проверьте систему охлаждения на теплопроводность, проверьте чательно все разьемы на предмет загнутых ног, или гнилых, так же немешало бы проверить осцилографом стабильность питания каждого узла питания материнки. Выключаеться в любом месте через 30 сек? Так же можно проверить на КЗ другие формирователи напряжений, типо всяких микросхемок "свичей" которые при поступлении сигнала енабле пропускают напряжение дальше на необходимый узел, напримере можно взять такие штуки недалеко от юсб разьемов стоят, включают питание на юсб, может быть что что то в коротком типо сеть, звук, всякие лвдс/хдми трансляторы или дискретный видеочип и запускаеться позже чем вся система.
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1HU (LA-6842P Rev 1.0) Выключается через 30 секунд после месяца работы Добавлено: 23 ноя 2019, 07:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Homeniuk_Oleh: а после перепрошивки сразу и перегрев исчезает, и короткое по какому-то питанию, и загнутые ножки на время выправляются, да? Перечитайте пост автора темы.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1HU (LA-6842P Rev 1.0) Выключается через 30 секунд после месяца работы Добавлено: 24 ноя 2019, 01:01 |
igils писал(а): Перечитайте пост автора темы. Читал, и что с этого, нужно обращать внимание, на мелочи, может какой то разьем подгнил на плате для шлейфа, автор же шил биос то вынимал плату может перетыкнул и заработало, потом снова где то окислы начали коротить и снова рубаеться, как вариант дурной но совершенно логично как идея, я же не держу, или Вы плату в руках, сколько тем было таких сдесь создано, рубаеться, не работает, или еще разные проблемы, авторы писали что все делали, люди помагали разным, а в конце тема решена был отгнил, залит, или коротил какой то елемент на плате.. Пускай мультиконтроллер поменяет что еще можно посоветовать, может где генерация на кварцах сбиваеться, если с биосом связано. Было кстати такое у меня если серьезно то с оперативной памятью, так же рубалось, но когда плата включалась она не проходила инициализацию, то проблема была хз, передергнул ОЗУ и заработало от такой недоремонт. Так что я всегда сначала делаю осмотр и потом приступаю к ремонту, економит много времени. Буду рад так же прочитать более умные рекомендации в таких случаях как у автора темы, для саморазвития.
Agent_0013
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1HU (LA-6842P Rev 1.0) Выключается через 30 секунд после месяца работы Добавлено: 25 ноя 2019, 19:17 |
Доброго дня. Homeniuk_Oleh писал(а): Так перегрев есть нет? Нет, перегрева нет. Система охлаждения работает хорошо, под полной нагрузкой не более 70 градусов. Homeniuk_Oleh писал(а): проверьте тщательно все разъемы на предмет загнутых ног Разъёмы в порядке. Всё чисто, залития нет. Ноги процессора тоже в порядке, видеочипа внешнего нет. Подкидывал заведомо исправный ещё во время первого ремонта, ситуацию это не исправило. Homeniuk_Oleh писал(а): Выключаеться в любом месте через 30 сек? Да. Если зайти в биос, то выключится из него. Если зайти в меню выбора загрузки ОС, то тоже самое. Если начать грузить ОС, то вырубится во время загрузки. Если грузить ОС с ССД, то может успеть полностью загрузится, а потом потухнет. Homeniuk_Oleh писал(а): Так же можно проверить на КЗ другие формирователи напряжений Проверено. Сопротивления в отключенном состоянии как на рабочей системе. Напряжения стабильны, пульсации не более 20мВ в основных цепях. Homeniuk_Oleh писал(а): автор же шил биос то вынимал плату может перетыкнул и заработало До прошивки плата на изгиб не реагирует. На прогрев области флешки биоса мультиконтроллера тоже. Начинает работать именно после прошивки (плата на столе без движения, установлен проц и RAM, и загрузочная флешка. Отключается питание, выпаивается старая микросхема, запаивается новая заранее прошитая, плата остывает 5 минут, питание, старт, и плата грузит ОС с флешки без проблем). Homeniuk_Oleh писал(а): передергнул ОЗУ и заработало от такой недоремонт Да и вот тут тоже недоремонт. Слетевший биос это видимо следствие, а не причина. Кстати, если сравнивать слитый нерабочий биос и рабочий, то разница начинается с адреса 0х3000, в оригинальном пусто, в битом - 00 09 A1 00 00 FF 00 00 00 00 00 C4 07 00 04 0A. Несколько строчек похожи, потом пара символов меняется (см вложение).
скрин
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1HU (LA-6842P Rev 1.0) Выключается через 30 секунд после месяца работы Добавлено: 27 ноя 2019, 20:44 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Ось какая? Сообщение не в тему Было на каком то асусе, после обновления 10-ки слетала прошивка, но это скорее не ваш случай, там uefi.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1HU (LA-6842P Rev 1.0) Выключается через 30 секунд после месяца работы Добавлено: 28 ноя 2019, 02:03 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Agent_0013Плата запитана от лбп или от родного бп? Скорее всего,что то с секцией RTC, возможно хаб умирает По моим заметках не редко дохнут на этой платформе. Кстати есть тема с такой проблемой,замена хаба помогла viewtopic.php?f=54&t=27403
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1HU (LA-6842P Rev 1.0) Выключается через 30 секунд после месяца работы Добавлено: 28 ноя 2019, 15:46 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
ger1977 писал(а): возможно хаб умирает Скорее всего. Чем клиента 20 раз гонять - проще хаб махнуть, опять чистый МЕ, потом уже и разбираться..
Agent_0013
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1HU (LA-6842P Rev 1.0) Выключается через 30 секунд после месяца работы Добавлено: 09 дек 2019, 21:01 |
Доброго дня. Aleksey_56 писал(а): Ось какая? Windows 7 Home Premium x64, лицензия. ger1977 писал(а): Плата запитана от лбп или от родного бп? Скорее всего,что то с секцией RTC, возможно хаб умирает Родной БП в порядке, но во время ремонта запитан от ЛБП. Генерация на обоих кварцах нормальная, стабильная. Sergej писал(а): Чем клиента 20 раз гонять - проще хаб махнуть, опять чистый МЕ, потом уже и разбираться.. Клиент - свой человек, и комп этот ремонтируется из соображения "починится хорошо, не починится - выкинуть", и много инвестировать в него он не хочет. Пока поменял мультиконтроллер, посмотрим через какое время вернётся. Хаб паять нет ИК станции, а феном они дохнут, даже с нижним подогревом. Я всё-же не работник СЦ, а ремонтом компов занимаюсь для души :)
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1HU (LA-6842P Rev 1.0) Выключается через 30 секунд после месяца работы Добавлено: 09 дек 2019, 22:55 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Agent_0013 писал(а): Прошил, проверил, отдал. Через 2 месяца - опять то же самое. И опять прошиваю - и всё снова работает. Не помешало бы заменить танталы, несмотря даже на то, что проверял пульсации и они оказались незначительными. При увеличении нагрузки эти пульсации при полудохлых танталах могут возрасти многократно.
