Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Satellite C660-1HU (LA-6842P Rev 1.0) Выключается через 30 секунд после месяца работы
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 19:14
Доброго времени суток уважаемые эксперты.
Есть данный аппарат - Toshiba Satellite C660-1HU
Платформа LA-6842P Rev 1.0
Пришёл с проблемой - после включения выключается примерно через 30 секунд.
Нашёл что у них 2 типовухи с таким дефектом - термодатчик процессора и прошивка.
Прошил оба биоса, аппарат заработал, было всё проверено и отдано клиенту.
Через месяц - возврат, с тем же самым дефектом.
Прошил флешку мульта - комп снова заработал. Ну думаю вот оно - битая флешка. Стояла Winbond W25X20BV, поменял на новую ISSI IS25LQ020B. Прошил, проверил, отдал. Через 2 месяца - опять то же самое.
И опять прошиваю - и всё снова работает.
Уже не знаю куда дальше копать.
Прошивка с этого сайта, с чистым ME регионом (по заявлению автора).
Залит не был, питания в норме, пульсации в норме, да и после прошивки вообще никаких проблем в работе не видно.
Может у кого есть идеи что ещё посмотреть?
Реаниматолог — врач, который расклеивает ласты.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-1HU (LA-6842P Rev 1.0) Выключается через 30 секунд после месяца работы
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 03:55
Так перегрев есть нет? Проверьте систему охлаждения на теплопроводность, проверьте чательно все разьемы на предмет загнутых ног, или гнилых, так же немешало бы проверить осцилографом стабильность питания каждого узла питания материнки. Выключаеться в любом месте через 30 сек? Так же можно проверить на КЗ другие формирователи напряжений, типо всяких микросхемок "свичей" которые при поступлении сигнала енабле пропускают напряжение дальше на необходимый узел, напримере можно взять такие штуки недалеко от юсб разьемов стоят, включают питание на юсб, может быть что что то в коротком типо сеть, звук, всякие лвдс/хдми трансляторы или дискретный видеочип и запускаеться позже чем вся система.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 06:59
Светлая память
Светлая память
Homeniuk_Oleh: а после перепрошивки сразу и перегрев исчезает, и короткое по какому-то питанию, и загнутые ножки на время выправляются, да?
Перечитайте пост автора темы.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 00:01
Читал, и что с этого, нужно обращать внимание, на мелочи, может какой то разьем подгнил на плате для шлейфа, автор же шил биос то вынимал плату может перетыкнул и заработало, потом снова где то окислы начали коротить и снова рубаеться, как вариант дурной но совершенно логично как идея, я же не держу, или Вы плату в руках, сколько тем было таких сдесь создано, рубаеться, не работает, или еще разные проблемы, авторы писали что все делали, люди помагали разным, а в конце тема решена был отгнил, залит, или коротил какой то елемент на плате.. Пускай мультиконтроллер поменяет что еще можно посоветовать, может где генерация на кварцах сбиваеться, если с биосом связано.
Было кстати такое у меня если серьезно то с оперативной памятью, так же рубалось, но когда плата включалась она не проходила инициализацию, то проблема была хз, передергнул ОЗУ и заработало от такой недоремонт. Так что я всегда сначала делаю осмотр и потом приступаю к ремонту, економит много времени. Буду рад так же прочитать более умные рекомендации в таких случаях как у автора темы, для саморазвития. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 18:17
Доброго дня.
Нет, перегрева нет. Система охлаждения работает хорошо, под полной нагрузкой не более 70 градусов.
проверьте тщательно все разъемы на предмет загнутых ног
Разъёмы в порядке. Всё чисто, залития нет. Ноги процессора тоже в порядке, видеочипа внешнего нет. Подкидывал заведомо исправный ещё во время первого ремонта, ситуацию это не исправило.
Да. Если зайти в биос, то выключится из него. Если зайти в меню выбора загрузки ОС, то тоже самое. Если начать грузить ОС, то вырубится во время загрузки. Если грузить ОС с ССД, то может успеть полностью загрузится, а потом потухнет.
Проверено. Сопротивления в отключенном состоянии как на рабочей системе. Напряжения стабильны, пульсации не более 20мВ в основных цепях.
До прошивки плата на изгиб не реагирует. На прогрев области флешки биоса мультиконтроллера тоже. Начинает работать именно после прошивки (плата на столе без движения, установлен проц и RAM, и загрузочная флешка. Отключается питание, выпаивается старая микросхема, запаивается новая заранее прошитая, плата остывает 5 минут, питание, старт, и плата грузит ОС с флешки без проблем).
Да и вот тут тоже недоремонт. Слетевший биос это видимо следствие, а не причина.
Кстати, если сравнивать слитый нерабочий биос и рабочий, то разница начинается с адреса 0х3000, в оригинальном пусто, в битом - 00 09 A1 00 00 FF 00 00 00 00 00 C4 07 00 04 0A. Несколько строчек похожи, потом пара символов меняется (см вложение).
скрин
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 19:44
Ось какая?
Сообщение не в тему
Было на каком то асусе, после обновления 10-ки слетала прошивка, но это скорее не ваш случай, там uefi.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 01:03
Agent_0013
Плата запитана от лбп или от родного бп? Скорее всего,что то с секцией RTC, возможно хаб умирает
По моим заметках не редко дохнут на этой платформе. Кстати есть тема с такой проблемой,замена хаба помогла viewtopic.php?f=54&t=27403
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 14:46
Скорее всего.
Чем клиента 20 раз гонять - проще хаб махнуть, опять чистый МЕ, потом уже и разбираться..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 14:32
Была похожая ситуация на старенький Dell - ноутбук останавливался на сообщение "time of day not set". Помогла только замена моста.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 20:01
Доброго дня.
Aleksey_56 писал(а):
Ось какая?
Windows 7 Home Premium x64, лицензия.
Родной БП в порядке, но во время ремонта запитан от ЛБП.
Генерация на обоих кварцах нормальная, стабильная.
Клиент - свой человек, и комп этот ремонтируется из соображения "починится хорошо, не починится - выкинуть", и много инвестировать в него он не хочет.
Пока поменял мультиконтроллер, посмотрим через какое время вернётся. Хаб паять нет ИК станции, а феном они дохнут, даже с нижним подогревом. Я всё-же не работник СЦ, а ремонтом компов занимаюсь для души :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 21:55
Не помешало бы заменить танталы, несмотря даже на то, что проверял пульсации и они оказались незначительными. При увеличении нагрузки эти пульсации при полудохлых танталах могут возрасти многократно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite c660-15k (LA-6842P rev 1.0) включается и выключается через 30с
в форуме Toshiba
nick85
01 июн 2017, 22:16
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite c660-14J (LA-6842P REV:1.0) Не включается,ЗАЛИТИК
в форуме Toshiba
MullobaevArtem
25 авг 2017, 08:13
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660-A205 P/N PSC0SV-02S01JAR (Compal (LA-6842P rev 1.0)) Не заряжается и не включается
в форуме Toshiba
asiudikas
19 дек 2017, 16:04
asiudikas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE C660-15K (PWWAA LA-6842P Rev: 1.0) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
Джо неуловимый
27 мар 2018, 11:28
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-168 (LA-6842P REV 1.0) нет питания по USB
в форуме Toshiba
razzaqov
11
3108
01 янв 2021, 21:45
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
