Текущее время: 02 июн 2024, 16:14
 Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE A100-811 не включается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 10:20
Здравствуйте
прошел ноутбук с проблемой не включается
MODEL № PSAA8E-0YT02DRU
DC 15V 5.0A
MAIN 6050A2041301-MB-A05 REV.2.31
При осмотре платы обнаружил прогоревшую до дырки микросхему BQ24721 (чарджер) и заменил ее на BQ24721C
плата запустилась,загорелся индикатор питания,а также идикатор батареи ,реагирует на кнопку включения и выключения НО ,нет изображения ,не греются ни ЦПУ ни ГПУ и южный мост тоже холдный ,молчит кулер на него при включении проходит только 3.4в, также вот замеры всех пинов чарджера BQ24721C (POWER ON)
подскажите где копать? с чего начать?
замеры всех пинов микросхемы BQ24721C
1 CHGEN- 3.46V
2 ACDRV- 9.04V
3 ACN- 15.59V
4 ACP- 15.59V
5 ACDET- 1.35V
6 BYPASS- 9.01V
7 EAO- 0.00V
8 EAI- 5.13V
9 FBO- 5.14V
10 AGND- X.XXV
11 VREF5- 5.14V
12 VCC- 15.56V
13 SDA- 3.45V
14 SCL- 3.45V
15 TS- 4.62V
16 ISYNSET-0.15V
17 IOUT- 0.15V
18 BAT- 0.15V
19 SRN- 0.15V
20 SRP- 0.15V
21 SYNN- 0.15V
22 SYNP- 0.15V
23 SYS- 15.59V
24 BATDRV-15.59
25 ALARM- 0.00V
26 PGND- X.XX
27 LODRV- 0.00V
28 REGN- 6.08V
29 PH- 0.15V
30 HIDRV- 0.15V
31 BTST- 5.86V
32 PVCC- 15.59V
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE A100-811 не включается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 12:20
Слипы поднимаются?
Если да, то какие напряжения поднимаются? (стр.4)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 12:39
На зарядке какое напряжение указано?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 12:09
добрый день , пришла еще одна заказаная BQ24721C поэтому
проблему решилась заменой другого чарджера BQ24721C видимо предыдущая микросхема BQ24721C была с дефектом
все заработало :ya_hoo_oo:
всем участникам спасибо тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A100-811 (GX B-V0A REV 2.32) Помогите с BIOS
в форуме Беседка
Awas1988
20 апр 2020, 23:47
ZeReX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A100-220 (Inventec 6050A2052401-MB-A06 SA10E) Циклически перезапускается 5 раза и выкл.
в форуме Toshiba
k_hexen
05 авг 2014, 22:23
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a100-474 (SA10 6050A2041301-MB-A05) Нужна схема поделитесь кому не жалко!
в форуме Toshiba
Аверкеев
16 сен 2014, 11:36
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A100-847 (PSAAA9E-0R101WRU) Забыли пароль биоса.
в форуме Toshiba
bestlion22158
02 авг 2016, 19:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a100-906 (6050a2041301-mb-a04) Нет изо на матрицу
в форуме Toshiba
Seriouse
07 ноя 2016, 17:25
Seriouse Перейти к последнему сообщению
