Текущее время: 26 ноя 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE A100-811 не включается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 09:20
Здравствуйте
прошел ноутбук с проблемой не включается
MODEL № PSAA8E-0YT02DRU
DC 15V 5.0A
MAIN 6050A2041301-MB-A05 REV.2.31
При осмотре платы обнаружил прогоревшую до дырки микросхему BQ24721 (чарджер) и заменил ее на BQ24721C
плата запустилась,загорелся индикатор питания,а также идикатор батареи ,реагирует на кнопку включения и выключения НО ,нет изображения ,не греются ни ЦПУ ни ГПУ и южный мост тоже холдный ,молчит кулер на него при включении проходит только 3.4в, также вот замеры всех пинов чарджера BQ24721C (POWER ON)
подскажите где копать? с чего начать?
замеры всех пинов микросхемы BQ24721C
1 CHGEN- 3.46V
2 ACDRV- 9.04V
3 ACN- 15.59V
4 ACP- 15.59V
5 ACDET- 1.35V
6 BYPASS- 9.01V
7 EAO- 0.00V
8 EAI- 5.13V
9 FBO- 5.14V
10 AGND- X.XXV
11 VREF5- 5.14V
12 VCC- 15.56V
13 SDA- 3.45V
14 SCL- 3.45V
15 TS- 4.62V
16 ISYNSET-0.15V
17 IOUT- 0.15V
18 BAT- 0.15V
19 SRN- 0.15V
20 SRP- 0.15V
21 SYNN- 0.15V
22 SYNP- 0.15V
23 SYS- 15.59V
24 BATDRV-15.59
25 ALARM- 0.00V
26 PGND- X.XX
27 LODRV- 0.00V
28 REGN- 6.08V
29 PH- 0.15V
30 HIDRV- 0.15V
31 BTST- 5.86V
32 PVCC- 15.59V
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE A100-811 не включается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 11:20
Слипы поднимаются?
Если да, то какие напряжения поднимаются? (стр.4)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 11:39
На зарядке какое напряжение указано?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 11:09
добрый день , пришла еще одна заказаная BQ24721C поэтому
проблему решилась заменой другого чарджера BQ24721C видимо предыдущая микросхема BQ24721C была с дефектом
все заработало :ya_hoo_oo:
всем участникам спасибо тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A100-811 (GX B-V0A REV 2.32) Помогите с BIOS
в форуме Беседка
Awas1988
20 апр 2020, 22:47
ZeReX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A1-811 подсветка дисплея
в форуме Acer
pasil
4623
11 мар 2019, 12:41
pasil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite A100-599 (SA10-6050A2101801 REV A03) нет изображения
в форуме Toshiba
ozeo
22 сен 2020, 16:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A100-467 (SA10) На кнопку реагирует, но ни изо, ни инициализации нет.
в форуме Toshiba
Lamit
17
5446
21 апр 2017, 12:41
Lamit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A100-906 (Inventec SA10) Проблема с GO7600
в форуме Toshiba
monstrofrock
2612
19 май 2018, 15:17
