Текущее время: 22 ноя 2024, 01:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: C660D (la6849p) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 09:20
Добрый день. Подскажите в чем проблема может быть?
Матрица B156xtn2.0. На внешнем мониторе изо есть, на контактах lvds 2 и 4 lcd_edid_clk и lcd_edid_data обмена не вижу, только стабильные 3в при отключенном разьеме lvds от матрицы, и 2.2, 1.2в при включенном. Где то гуглил сказали что генерация вроде всеравно должна быть, в общем менял в связи с этим gpu чип, он же и cpu в принципе. Результата нет. На матрицу все же грешить?
 Заголовок сообщения: Re: C660D (la6849p) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 09:35
а подкинуть матрицу?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 11:19
а что вы хотели там увидеть при отключенном шлейфе матрицы ?
В первую очередь питание EDID , и его вычитка, потом остальное!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 11:32
Не читайте там больше.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 22:28
А подсветка случаем не горит у матрицы? если да то лучше матрицу подкинуть
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 09:37
Гм.. не хочу показаться резким, но вы сами то смотрели как оно на клок и дата edid lvds что происходит без шлейфа с матрицей?
Как бы ноут еще не знает о наличии матрицы и если плата не сделает запрос, то и не узнает...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 11:05
Черномор
Как программист в биосе написал, так и будет. Можно вообще бесконечно запросы посылать.
Только вот я не слышал о горячем подключении матриц lvds.
Речь не о подключаемых на горячую интерфейсах.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 13:48
Да, как то не подумал о запросе :-):
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 10:28
Я так понимаю питание edid есть, раз там 3в? При подключенном шлейфе те же самые 3в, вычитки по дата edid lvds не вижу, если я правильно все понял.
По питаниям:
INVT_PWM - 0v
BKOFF#_R - 0v
+3VS - 3.3v
+LCDVDD_R - 0v
+LCD_INV - 19v
Матрицу проверил на LVDS тестере, изо есть, или он в обход считывания edid может работает как то?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 20:49
Ребят, подскажите куда капать?
Грешил на invt_pwm, там запитка идет от хаба вроде, в общем поменял и хаб, все также. Подкинул и мульт также. Матрица рабочая, шлейф тоже
Питание EDID есть, но вычитки нет. Проц я поставил новый с али, не может же и в нем такая же проблема быть?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 21:22
Программатором считайте edid матрицы. Посмотрите содержимое.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 21:17
Всем привет! Давненько не брался я за этот ноут... В общем матрицу поставил другую, теперь напряжения следующие. Изо на матрице есть, подсветки нет
INVT_PWM - 0v
BKOFF#_R - 2.6v
+3VS - 3.3v
+LCDVDD_R - 3.3v
+LCD_INV - 19v
Условия включения bkoff# какие? Ну или отключения сигнала
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 12:25
Нормально у вас всё с этим сигналом, а вот с INVT_PWM - 0v не совсем, хотя на нём шим сигнал и если смотрели мультиметром, то всё зависит от прибора. Сопротивление какое относительно земли?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 13:47
его не будет, пока EDID не прочитает правильный
со старой матрицы попробуйте прошивку в новую влить.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 20:47
не читается родная матрица, другие читаются. Флешки на 156 40пин стандарт 24_02 же идут? А то не пойму, помимо t02 есть что то похожее только с маркировкой t32, типа 24_32 что ли?
---------- Добавлено спустя 16 минут 11 секунд: ----------
Только вот эта матрица на рабочем ноуте работала, единственно проблема была при включении слишком большая яркость. И где то с минуту полторы все приходило в норму. Видео как себя ведет эта родная матрица в ссылке в спойлере
Ссылка на видео
https://drive.google.com/file/d/14al2V49ckcmQ5MtXp0wNhrnnqIp4eVky/view?usp=sharing
INVT_PWM - сопротивление относительно земли 3кОм
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 21:07
Прошить таки не получается, кабель перепроверил, все ок. Не шьется только она, но на другом буке она с огрехом, но работает
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 06:51
а что мешает выпаять эту 24с02 и считать ее на програматоре?
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 09:36
Или прошить другую в другом месте и припаять на эту.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 13:34
В общем покопался в интернете, нашел схожую тему, Aleksey_56 правильно указал на invt_pwm. Яркостью может amd zacate управлять и EC по умолчанию стоит управление через процессор. Либо проц достался мне не очень, либо при перепайке чипа я снес площадку или еще что то. В общем перекинул 0 резистор R897 на R96 (стоят они рядом прям) и подсветка появилась. Единственно только кнопки инвертированы будут на клавиатуре на сколько по нимаю по регулировке яркости, но это мелочь. А снимать еепромку я не решился, мелкое там все. Всем спасибо большое!
 Заголовок сообщения: b156xtn02.0 не запускается, либо дефект изо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 18:41
Всем привет, нет ни изображения ни подсветки на ноутбуке c660d. Материнская рабочая. Матрицу подключил на другой бук, запуск был, но изображение будто пересвечено и в течении 2-3 минут приходит в норму. Дамп с нее снять не выходит, подключаюсь по пинам 4, 6 и 7 и gnd lvds разьема, как по даташиту.
Флешку кстати не могу найти, может ли быть такое что она в процессоре? Процессор AUO-11307.
матрица из этой темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=93252 от ноутбука Toshiba c660d.
Также есть тема с похожей проблемой, но решения в ней нет http://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=60999
Также помогите пож-та с определением компонентов T02 и T32, 8 пиновые
 ! igils писал(а):
объединил. Незачем по каждому новому вопросу новую тему поднимать.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 23:05
По матрице, оказалась битая epprom 24c02 (все таки это были Т02 и Т32) и 2 резистора 0ом на 4-5 пинах. Заменил, но теперь такая же проблема как и в указанной выше теме - пересвечено изображение в момент включения. Достал идентичную матрицу, с нее eeprom 24с02 и 24c32 поменял и все также, пересвечено изображение. Менял процессор местами, также.
Изображение приходит в норму в течении 1-2 минут. Подкидывалась другая матрица - все ок.
Подключил отдельно подсветку, со временем не темнеет, по крайней мере на глаз
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 11:05
Подстроечный резистор на планке матрицы случаем не трогали?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 19:09
Такого нету
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
Изза дешифраторов на шлейфах (дешифраторы же вроде?) может быть?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 22:51
Aleksey_56
А есть пример схемы матрицы, где есть резистор подстроечный?
Схему нашел. Vcom напряжение плавает, когда до 3в и выше поднимается, картинка - ок. поднимается плавно с 0в
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 11:17
Разбирайтесь почему плавает.
 Заголовок сообщения: Re: C660D (la6849p) нет изображения на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 14:56
Восстановлена матрица, кинул перемычку между cst и vcom. Вроде не калится нигде ничего.
Перепроверил все компоненты в области прдключения подсветки, где должен стоять подстроечник, не нашел неисправных. Ближе к процессору копаться не стал уже. Короче, сколхозил немного
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660D-A233 (la-6849p rev:2.0) нет изображения на матрице
в форуме Toshiba
baxa1
1913
05 дек 2018, 11:40
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660D-179 (La-6846p) Нет видео на матрице
в форуме Toshiba
Romzes88
4599
23 фев 2017, 15:12
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C660D-164 (PWWAA LA-6843P) Включается нету изображения
в форуме Toshiba
Vishnya
5545
26 фев 2016, 15:45
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660D-164 (LA-6843P) Нет инициализации, кипит север
в форуме Toshiba
BaserLexx
01 дек 2014, 20:04
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660D-17D (La-6849P) глюк с клавой
в форуме Toshiba
yatsik
19 апр 2015, 10:55
yatsik Перейти к последнему сообщению
