Текущее время: 22 ноя 2024, 01:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: C660D (la6849p) нет изображения на матрице Добавлено: 14 авг 2019, 11:19 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Uroboros писал(а): на контактах lvds 2 и 4 lcd_edid_clk и lcd_edid_data обмена не вижу, только стабильные 3в при отключенном разьеме lvds а что вы хотели там увидеть при отключенном шлейфе матрицы ? В первую очередь питание EDID , и его вычитка, потом остальное!
seminenko
Заголовок сообщения: Re: C660D (la6849p) нет изображения на матрице Добавлено: 14 авг 2019, 11:32 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
Uroboros писал(а): Где то гуглил сказали что генерация вроде всеравно должна быть Не читайте там больше.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: C660D (la6849p) нет изображения на матрице Добавлено: 21 авг 2019, 09:37 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Міша Смич писал(а): а что вы хотели там увидеть при отключенном шлейфе матрицы seminenko писал(а): Не читайте там больше Гм.. не хочу показаться резким, но вы сами то смотрели как оно на клок и дата edid lvds что происходит без шлейфа с матрицей? Как бы ноут еще не знает о наличии матрицы и если плата не сделает запрос, то и не узнает...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: C660D (la6849p) нет изображения на матрице Добавлено: 21 авг 2019, 13:48 |
Черномор писал(а): но вы сами то смотрели как оно на клок и дата edid lvds что происходит без шлейфа с матрицей? Да, как то не подумал о запросе
Uroboros
Заголовок сообщения: Re: C660D (la6849p) нет изображения на матрице Добавлено: 06 окт 2019, 10:28 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 21:10 Наличности на руках: 135.62
Сообщения: 76 Откуда: Ваканда
Міша Смич писал(а): В первую очередь питание EDID , и его вычитка, потом остальное! Я так понимаю питание edid есть, раз там 3в? При подключенном шлейфе те же самые 3в, вычитки по дата edid lvds не вижу, если я правильно все понял. По питаниям: INVT_PWM - 0v BKOFF#_R - 0v +3VS - 3.3v +LCDVDD_R - 0v +LCD_INV - 19v Матрицу проверил на LVDS тестере, изо есть, или он в обход считывания edid может работает как то?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: C660D (la6849p) нет изображения на матрице Добавлено: 14 окт 2020, 12:25 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 54.39
Сообщения: 784 Откуда: Оренбург
Uroboros писал(а): Условия включения bkoff# какие? Нормально у вас всё с этим сигналом, а вот с INVT_PWM - 0v не совсем, хотя на нём шим сигнал и если смотрели мультиметром, то всё зависит от прибора. Сопротивление какое относительно земли?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: C660D (la6849p) нет изображения на матрице Добавлено: 14 окт 2020, 13:47 |
Aleksey_56 писал(а): Сопротивление какое относительно земли? его не будет, пока EDID не прочитает правильный Uroboros писал(а): Изо на матрице есть, подсветки нет со старой матрицы попробуйте прошивку в новую влить.
Uroboros
Заголовок сообщения: Re: C660D (la6849p) нет изображения на матрице Добавлено: 14 окт 2020, 20:47 |
Міша Смич писал(а): со старой матрицы попробуйте прошивку в новую влить.
не читается родная матрица, другие читаются. Флешки на 156 40пин стандарт 24_02 же идут? А то не пойму, помимо t02 есть что то похожее только с маркировкой t32, типа 24_32 что ли? ---------- Добавлено спустя 16 минут 11 секунд: ---------- Только вот эта матрица на рабочем ноуте работала, единственно проблема была при включении слишком большая яркость. И где то с минуту полторы все приходило в норму. Видео как себя ведет эта родная матрица в ссылке в спойлере
Ссылка на видео
https://drive.google.com/file/d/14al2V49ckcmQ5MtXp0wNhrnnqIp4eVky/view?usp=sharing
INVT_PWM - сопротивление относительно земли 3кОм
Uroboros
Заголовок сообщения: b156xtn02.0 не запускается, либо дефект изо Добавлено: 23 окт 2020, 18:41 |
Всем привет, нет ни изображения ни подсветки на ноутбуке c660d. Материнская рабочая. Матрицу подключил на другой бук, запуск был, но изображение будто пересвечено и в течении 2-3 минут приходит в норму. Дамп с нее снять не выходит, подключаюсь по пинам 4, 6 и 7 и gnd lvds разьема, как по даташиту. Флешку кстати не могу найти, может ли быть такое что она в процессоре? Процессор AUO-11307. матрица из этой темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=93252 от ноутбука Toshiba c660d. Также есть тема с похожей проблемой, но решения в ней нет http://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=60999Также помогите пож-та с определением компонентов T02 и T32, 8 пиновые ! | igils писал(а): | объединил. Незачем по каждому новому вопросу новую тему поднимать. |
Uroboros
Заголовок сообщения: Re: C660D (la6849p) нет изображения на матрице Добавлено: 25 окт 2020, 19:09 |
Aleksey_56 писал(а): Подстроечный резистор на планке матрицы случаем не трогали? Такого нету ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- Изза дешифраторов на шлейфах (дешифраторы же вроде?) может быть?
