Текущее время: 13 июн 2024, 23:26
CORG
Заголовок сообщения: Toshiba satellite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev:2.1) Нет старта с акб Добавлено: 23 ноя 2018, 14:17 |
Сообщения: 56 Откуда: Астрахань
Доброго времени суток всем! Бук попал с диагнозом - не вкл-ся. Замена входных шим - решила проблему. Что имеем: от бп работает как часы, при подключении акб - включение есть, нет старта, индикатор заряда горит, но не заряжает. На выходе оригинального акб 1-1.5 вольта, на банках 12- - заблокирован? Есть такой же китаец (вроде новый) ведет себя также ( на его банках напряжение не мерял - не разбирал). Q3, Q4 проверил, чарджер поменял - результатов 0, На Pack+ 3 в при подключении бп( что с акб, что без) без бп соответственно 1-1,5 от акб. Если на pack + подать 10в все включается и работает. Помогите разобраться с акб - у меня обе батарейки залочены или все таки с зарядом проблемы? Если нужны напруги с чарджера выложу - основные в норме.
CORG
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev:2.1) Нет старта с акб Добавлено: 26 ноя 2018, 12:38 |
При воткнутой АКБ индикатор заряда загорается ( правда не сразу сек 10-20 проходит), а через час два начинает мигать Напряжения: Чарджер : без АКБ с АКБ 1, ACN 19.1 19,1 2. ACP 19.1 19,1 3, CMSRC 18.9 18.9 4. ACDRV 24 24 5 ACOK 3.0 3.0 6. ACDET 2.5 2.5 7. IOUT 0 0 8. SDA 3.2 3.2 9. SCL 0.2 0 10. ILM 3.0 3.1 11. BATDRV 3.1 3.0 12. SRN 3.1 3.0 13. SRP 3.1 3.0 14 GND 15 LODRV 0 0 16 REGN 6.0 6.0 17. BTST 5.8 5.8 18 HIDRV 3.1 3.0 19 PHASE 3.1 3.0 20 VСС 18,8 18,8 На разъеме акб : Без АКБ с АКБ 1, 3,1 3,0 2, 3,1 3,0 3, 0 0 4, 0 0 5, 3,1 0,1 6, 3,2 3,2 7, 0,7 0 8, 0 0 9, 0 0 Не понятно почему нет старта при подключенной АКБ. Пусть не видит, не заряжает, но почему не стартует?
