Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev:2.1) Нет старта с акб
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 13:17
Доброго времени суток всем!
Бук попал с диагнозом - не вкл-ся. Замена входных шим - решила проблему.
Что имеем: от бп работает как часы, при подключении акб - включение есть, нет старта, индикатор заряда горит, но не заряжает.
На выходе оригинального акб 1-1.5 вольта, на банках 12- - заблокирован? Есть такой же китаец (вроде новый) ведет себя также ( на его банках напряжение не мерял - не разбирал).
Q3, Q4 проверил, чарджер поменял - результатов 0, На Pack+ 3 в при подключении бп( что с акб, что без) без бп соответственно 1-1,5 от акб. Если на pack + подать 10в все включается и работает.
Помогите разобраться с акб - у меня обе батарейки залочены или все таки с зарядом проблемы?
Если нужны напруги с чарджера выложу - основные в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev:2.1) Нет старта с акб
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 17:11
а может просто не распознает аккум? Навсякий случай скиньте и замеры
*Ну...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 11:38
При воткнутой АКБ индикатор заряда загорается ( правда не сразу сек 10-20 проходит), а через час два начинает мигать
Напряжения:
Чарджер : без АКБ с АКБ
1, ACN 19.1 19,1
2. ACP 19.1 19,1
3, CMSRC 18.9 18.9
4. ACDRV 24 24
5 ACOK 3.0 3.0
6. ACDET 2.5 2.5
7. IOUT 0 0
8. SDA 3.2 3.2
9. SCL 0.2 0
10. ILM 3.0 3.1
11. BATDRV 3.1 3.0
12. SRN 3.1 3.0
13. SRP 3.1 3.0
14 GND
15 LODRV 0 0
16 REGN 6.0 6.0
17. BTST 5.8 5.8
18 HIDRV 3.1 3.0
19 PHASE 3.1 3.0
20 VСС 18,8 18,8
На разъеме акб :
Без АКБ с АКБ
1, 3,1 3,0
2, 3,1 3,0
3, 0 0
4, 0 0
5, 3,1 0,1
6, 3,2 3,2
7, 0,7 0
8, 0 0
9, 0 0
Не понятно почему нет старта при подключенной АКБ. Пусть не видит, не заряжает, но почему не стартует?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 09:11
а проверить пучки даных обмена между мультом и акб? не?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 12:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Столкнулся с подобной ситуацией. Если сброшен bios то, происходит включение и выключение от батарейки по кругу. В нормальном режиме, не включается от БП с вставленной акб и не заряжается. Была решена эта проблема?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) Оторваны пятаки под видео
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
17 мар 2017, 15:06
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850-DLK (PSKG8R) (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) Bios/ME
в форуме Toshiba
Rezac
06 июл 2020, 13:22
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1535
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) Пароль на Биос.
в форуме Toshiba
TheDryu
17 дек 2019, 13:10
TheDryu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB, Rev. 2.1) нет старта
в форуме Toshiba
spec3202712
17 авг 2017, 13:40
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
