Текущее время: 22 ноя 2024, 07:25
Akir1
Заголовок сообщения: toshiba satellite c660 (pwwbe la-6846p rev2.0) Нет инициализации Добавлено: 25 окт 2022, 06:15 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток! Парни, пните в нужном направлении
Состав мать pwwbe la-6846p rev2.0 EME350GBB22GT Процессор 218-0792006 Южный мост AMD M1 FCH 216-0774191 Видеочип AMD Radeon HD 6330M
Ноут пришел без инициализации, на посткарте распаянной на пины под ОЗУ нули, все питания в норме, хотел отмести программную версию (биос), не могу подобрать дамп, заливал 3 разных, ноут мертвый, залил родную, все вернулось к первоначальному результату...
Последний раз редактировалось Akir1 25 окт 2022, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite c850 (pwwbe la-6846p rev2.0) Нет инициализации Добавлено: 25 окт 2022, 06:58 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
Akir1 писал(а): все вернулось к первоначальному результату... первоначальный, как бы подразумевает другие варианты... читал-читал и не увидел никакого другого результата Akir1 писал(а): на посткарте распаянной на пины под ОЗУ нули а должно быть по другому? Akir1 писал(а): заливал 3 разных может хватит волшебный биос искать?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite c850 (pwwbe la-6846p rev2.0) Нет инициализации Добавлено: 25 окт 2022, 09:58 |
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Brtth писал(а): так изначально что было)) >>Ноут пришел без инициализации ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Brtth писал(а): помнится там видак подогрел и картинка появилась Мне не помогло...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite c660 (pwwbe la-6846p rev2.0) Нет инициализации Добавлено: 25 окт 2022, 16:55 |
Sandman83 писал(а): А смысл есть вообще его делать? Дохнущий хаб 0792006, дохнущий проц е350 и дохнущий видак 0774191. Как правило на таких платформах первым умирает хаб. По потреблению с ЛБП движение какое-нибудь видно? Или поднимает и висит? Вечером отпишусь по потреблению, а по целесообразности, эмм, я клиенту так же обрисовал, хочет, дорог он ей, даж согласна МБ заменить... Свой косяк понял (точнее Веретьянов объяснил), недавно приобрел Программатор SUCCESSOR, пытался прошивать им и не обнулил регистры (оставалась защищенная область у микросхемы, кот. не перешивалась), выставил разрешение перезаписи, залил одну из "вышеприкрепленных" прошивок и ноут включился без инита, так же ка и на родной (я особо и не верил в программную версию)... По току, при включении 676 mA- спустя пару сек. 759 mA так и держится...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite c660 (pwwbe la-6846p rev2.0) Нет инициализации Добавлено: 25 окт 2022, 18:50 |
Sandman83 писал(а): проц или скорее хаб - на выбор ) 0792006 на тепло реагирует Дунул на 218-0792006 , ток подскочил до 1.18A, кина нэт, завтра подрублю к внешнему монитору ( по приколу)- я Вас услышал, смысла чинить данную мать нет... Sandman83 писал(а): я б поискал аналог на интеле - у китайцев такого на разборке навалом Не много не понял, по подробнее плиз - есть аналог такой МБ на интеле?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite c660 (pwwbe la-6846p rev2.0) Нет инициализации Добавлено: 25 окт 2022, 20:00 |
Sandman83 писал(а): LA-6849p - UMA AMD Platform. Brazos LA-6842p - UMA Intel Platform. Arrandale можно еще глянуть LA-7202 на HM65 - по стороне разъемов там все очень похоже - от радиатора на угол D-sub, RJ45, 2 usb, 2 audio. У китайцев можно найти плату целиком с процом и СО (она чуть другая) Низкий поклон! Оч помогли, буду искать аналог на интел...
