Текущее время: 22 ноя 2024, 12:08
 Заголовок сообщения: toshiba satellite c660 (pwwbe la-6846p rev2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 06:15
Доброе время суток! Парни, пните в нужном направлении
Состав мать pwwbe la-6846p rev2.0
EME350GBB22GT Процессор
218-0792006 Южный мост AMD M1 FCH
216-0774191 Видеочип AMD Radeon HD 6330M
Ноут пришел без инициализации, на посткарте распаянной на пины под ОЗУ нули, все питания в норме, хотел отмести программную версию (биос), не могу подобрать дамп, заливал 3 разных, ноут мертвый, залил родную, все вернулось к первоначальному результату...
Последний раз редактировалось Akir1 25 окт 2022, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite c850 (pwwbe la-6846p rev2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 06:58
первоначальный, как бы подразумевает другие варианты... читал-читал и не увидел никакого другого результата
а должно быть по другому?
Akir1 писал(а):
заливал 3 разных
может хватит волшебный биос искать?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 08:20
Я понимаю о чем Вы, но больше вызывает недоумение и сомнение, тот факт, что ни один биос не подошел (я не получил хотя бы первоначальный результат со сторонним дампом) - ноут мертвый! т.е. нет реакции на кн. включения...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 08:38
так изначально что было)) валяется в хламе такая, помнится там видак подогрел и картинка появилась
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 09:58
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Мне не помогло...
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite c660 (pwwbe la-6846p rev2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 14:08
А смысл есть вообще его делать? Дохнущий хаб 0792006, дохнущий проц е350 и дохнущий видак 0774191. Как правило на таких платформах первым умирает хаб. По потреблению с ЛБП движение какое-нибудь видно? Или поднимает и висит?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 16:55
Вечером отпишусь по потреблению, а по целесообразности, эмм, я клиенту так же обрисовал, хочет, дорог он ей, даж согласна МБ заменить...
Свой косяк понял (точнее Веретьянов объяснил), недавно приобрел Программатор SUCCESSOR, пытался прошивать им и не обнулил регистры (оставалась защищенная область у микросхемы, кот. не перешивалась), выставил разрешение перезаписи, залил одну из "вышеприкрепленных" прошивок и ноут включился без инита, так же ка и на родной (я особо и не верил в программную версию)...
По току, при включении 676 mA- спустя пару сек. 759 mA так и держится...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 18:39
проц или скорее хаб - на выбор ) 0792006 на тепло реагирует
я б поискал аналог на интеле - у китайцев такого на разборке навалом, всяк надежнее чем мрущее паять + по производительности прибавится
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 18:50
Дунул на 218-0792006 , ток подскочил до 1.18A, кина нэт, завтра подрублю к внешнему монитору ( по приколу)- я Вас услышал, смысла чинить данную мать нет...
Не много не понял, по подробнее плиз - есть аналог такой МБ на интеле?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 19:16
LA-6849p - UMA AMD Platform. Brazos
LA-6842p - UMA Intel Platform. Arrandale
можно еще глянуть LA-7202 на HM65 - по стороне разъемов там все очень похоже - от радиатора на угол D-sub, RJ45, 2 usb, 2 audio. У китайцев можно найти плату целиком с процом и СО (она чуть другая)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 20:00
Низкий поклон! Оч помогли, буду искать аналог на интел...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 10:26
внимательно сравните только расположение всех разъемов и дырки в плате для крепления) и для порядка - распиновку разъемов шлейфа матрицы
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 16:34
Еще раз спасибо! Приехала LA-6842P с i3 m370 процем и СО, все встало как родное, только пришлось ОС перенастроить (засрана была), клиент доволен и я доволен!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (LA-6846P rev 2) не сохраняются настройки CMOS
в форуме Toshiba
eugenesoft
17 янв 2017, 20:47
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660D (La-6846p) Нет инициализации,изо,отключается.
в форуме Toshiba
k1rra
3502
05 сен 2016, 12:49
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (Toshiba C660) Не включается с клавиатурой
в форуме Toshiba
PC-Masters
02 дек 2017, 19:35
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660D-179 (La-6846p) Нет видео на матрице
в форуме Toshiba
Romzes88
4607
23 фев 2017, 15:12
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sloganrem и гости: 20
