Текущее время: 26 июн 2024, 11:29
digibear
Заголовок сообщения: Toshiba A200(LA-3481p) зависает Добавлено: 09 янв 2013, 16:48 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 13:20 Наличности на руках: 94.47
Сообщения: 95 Откуда: Каменск-Уральский
Ноут приходил по осени после грозы. Были убиты: мульт, сеть, звук. Сеть снял, мульт и звук подкинул б.у. Ноут завелся, винда прогрузилась, но клиента не устроила цена ремонта. Перед НГ ноут вернулся. Визуально отличий на плате не заметил, прогревастам он не попадался. Поставил новые звук и мульт. Мульт KB926QF rev.B1 заменил на rev.C0. Сеть поставил б.у. Ноут запустился, но Win7 свалилась в BSOD. Попробовал поставить XP - стабильно зависает на "установка устройств осталось 34 минуты". Установщик Win7 зависает на черном экране до появления картинки. На livecd XP загружается и работает. Снял сеть и звук - ситуация не изменилась. Собственно вопрос: другая ревизия мульта такой эффект может давать? p.s. Умом понимаю, что так косячить должен юг, но в первый приход бук работал...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200(LA-3481p) зависает Добавлено: 14 янв 2013, 20:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,127.83
Сообщения: 8293 Откуда: Сыктывкар
le grand писал(а): Так скачать datasheet для rev.C0 и rev.B1 и искать разницы Флаг вам в руки Нет смысла заниматься фигней, не найдете вы даташиты, да и толку мало - это программируемые м/с.
digibear
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200(LA-3481p) зависает Добавлено: 15 янв 2013, 09:38 |
Последние строчки в логе установки XP намекает на юг. SetupDiCallClassInstaller(DIF_REGISTER_COINSTALLERS) succeeded. Device = Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850 SetupDiCallClassInstaller(DIF_INSTALLINTERFACES) succeeded. Device = Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850
Заменю его для начала.
digibear
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200(LA-3481p) зависает Добавлено: 15 янв 2013, 12:19 |
ars44 писал(а): Поговаривают, что KB926QF rev.B1 на KB926QF rev.С0 не меняется. Вот и проверим. B1 у основных поставщиков сейчас нет, а мост есть. Да и недолго рабочему HBM лежать без дела прийдется.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200(LA-3481p) зависает Добавлено: 25 янв 2013, 01:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
А что с этим? digibear писал(а): ars44 писал(а): Поговаривают, что KB926QF rev.B1 на KB926QF rev.С0 не меняется. Вот и проверим.
digibear
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200(LA-3481p) зависает Добавлено: 25 янв 2013, 13:08 |
ars44 писал(а): А что с этим? digibear писал(а): ars44 писал(а): Поговаривают, что KB926QF rev.B1 на KB926QF rev.С0 не меняется. Вот и проверим. Обратно ставить не стал. Но есть подозрение, что заменяет полноценно на этой платформе, ибо замена на родной ничего не изменил в лучшую сторону.Еще для другой платформы на форуме была информация о удачной замене. Если буду север менять - проверю. А с подбитым севером смысла нет проверять.
