Текущее время: 29 сен 2024, 02:10
 Заголовок сообщения: Toshiba A200(LA-3481p) зависает
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 16:48
Ноут приходил по осени после грозы. Были убиты: мульт, сеть, звук. Сеть снял, мульт и звук подкинул б.у. Ноут завелся, винда прогрузилась, но клиента не устроила цена ремонта.
Перед НГ ноут вернулся. Визуально отличий на плате не заметил, прогревастам он не попадался. Поставил новые звук и мульт. Мульт KB926QF rev.B1 заменил на rev.C0. Сеть поставил б.у. Ноут запустился, но Win7 свалилась в BSOD. Попробовал поставить XP - стабильно зависает на "установка устройств осталось 34 минуты". Установщик Win7 зависает на черном экране до появления картинки. На livecd XP загружается и работает. Снял сеть и звук - ситуация не изменилась.
Собственно вопрос: другая ревизия мульта такой эффект может давать?
p.s. Умом понимаю, что так косячить должен юг, но в первый приход бук работал...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200(LA-3481p) зависает
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 17:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нащет ревизии мульта точно не могу сказать, но была у меня точно такая же ситуация на HP DV5, решилась заменой мульта!
удачи!
Ремонт ноутбуков в Вологде
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 14:08
Вобщем! Юг! или ботарея подсажена-копризные они на неё :men:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 18:23
Поставь мульт с ревизией,которая была и будет тебе счастье! Я пробовал однажды ставить мульт с другой ревизией,так ноут даже не стартовал,хотя мульт был снят с рабочей машины!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 01:30
Так скачать datasheet для rev.C0 и rev.B1 и искать разницы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 20:17
Флаг вам в руки :-) Нет смысла заниматься фигней, не найдете вы даташиты, да и толку мало - это программируемые м/с.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 09:38
Последние строчки в логе установки XP намекает на юг.
SetupDiCallClassInstaller(DIF_REGISTER_COINSTALLERS) succeeded. Device = Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850
SetupDiCallClassInstaller(DIF_INSTALLINTERFACES) succeeded. Device = Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850
Заменю его для начала.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 12:09
Поговаривают, что KB926QF rev.B1 на KB926QF rev.С0 не меняется.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 12:19
Вот и проверим. B1 у основных поставщиков сейчас нет, а мост есть. Да и недолго рабочему HBM лежать без дела прийдется.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 13:31
Заменил юг - без изменений.
Поставил мульт родной ревизии - без изменений.
Отключил SMP в BIOS - винда встала. Прогнал SNM и 3Dmark. Проходят без проблем. Периодически подвисает при выключении/перезагрузке.
Включил SMP - винда работает только в безопасном и SNM так же проходит.
Остается север, к тому же греется он нездорово.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 01:17
А что с этим?
digibear писал(а):
Вот и проверим.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 13:08
ars44 писал(а):
А что с этим?
digibear писал(а):
Вот и проверим.
Обратно ставить не стал. Но есть подозрение, что заменяет полноценно на этой платформе, ибо замена на родной ничего не изменил в лучшую сторону.Еще для другой платформы на форуме была информация о удачной замене.
Если буду север менять - проверю. А с подбитым севером смысла нет проверять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a200 (Compal la-3481p) Зависает в винде\артефакты
в форуме Toshiba
Fishnya
27 окт 2014, 14:08
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelitte A200-23Y ( LA-3481P REV:2A.) не стартует
в форуме Toshiba
Ivanches
08 окт 2015, 10:16
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A200 (LA-3481P) Уходит в защиту
в форуме Toshiba
VKtehnology
2629
16 мар 2016, 19:08
alex2801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A200 (LA-3481P) нет звука
в форуме Toshiba
VKtehnology
03 авг 2016, 19:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200-1M8 (LA-3481P) Не включается
в форуме Toshiba
pimenove
05 дек 2016, 23:32
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
