Текущее время: 21 ноя 2024, 20:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: C650D (6050A2357401-MB-A02) Замена 2001 на 4058
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 05:06
216-0752001 кончились совсем, а чинить барахло с ними всё ещё хотят. И вот говорят, что 215-0674058 хорошо заменяет 2001, если на борту не имеется дискретки, только мод собери и в путь.
И вот, значит, я:
1) скармливаю родной дамп, с которым ноутбук включался после прогрева севера, феникстулу
1) нахожу в папке DUMP 4 файла с содержанием "02101297" в HEX и копирую их
3) Открываю HXD и меняю в четырёх файлах "1297" на "1696", контрольные суммы не правлю нигде. Кроме видеомодуля, в нём изначально КС 00. Правлю время релиза.
4) Север десктопный, поэтому нахожу файл с кучкой идущих друг за другом девайс ID от других мостов, без VEN_ID "0210", и меняю любой мне неприятный ID на "1696"
5) В феникстуле выбираю производителя Other, разрешаю себе менять модули и отказываюсь вставлять SLIC таблицу.
6) Жму "GO", получаю разрешение на замену модулей, вставляю отредактированные, жму "ОК"
7) Прошиваю флешку
8) Успешно получаю отсутствие изображения и останов на посте F9
9) Иду клянчить помощь на форум.
А что я не так сделал-то?
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 50 секунд: ----------
Нда, запамятовал приложить биосы до и после вмешательства.
 Заголовок сообщения: Re: C650D (6050A2357401-MB-A02) Замена 2001 на 4058
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 07:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что пишет Феникс-тул при сборке?
Контрольная сумма - это здорово, но размер внутри биоса там соблюсти не всегда удается сразу. Размер - не число байт в распакованном модуле!!!
Потом не совсем понятно что на что в п.4 поменялось.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 09:24
Serge_L
Phoenixtool писал(а):
SLIC performed successfully. BIOS file is C:\Users\....
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 12:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И это всё, что пишет?)))
А полистать?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 12:20
Ну вот лог, вроде тоже самое, что в окошке написано.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
5 модулей было, 5 раз в логе "reintegrated successfully"
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 13:28
Модератор
Модератор
Вы не сказали о важных моментах:
- дохлость родного севера. Небыло картинки, погрели - появилась?
- уверенность в новом севере. Из старых, проверенных запасов или из того, что сейчас можно купить?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 13:49
Вроде старался ясно изъясняться. Да, погрел — появилась.
Север с ПД.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 14:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
нет новых и честных северов --058 !!! нету !!! в лучшем случае покрасили из чего то...
я вот даже статейку накропал по поводу на что менять 2001 из доступного :
https://www.nbzip.ru/blog/zapchasti-dly ... menit.html
N.Novgorod - Hong Kong - Shenzhen
Чипы и микросхемы для ноутбуков
Расходные материалы
Лазерные трафареты для BGA
Ремонт ноутбуков в Нижнем Новгороде
Контрактное производство любой электроники
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 16:29
Во как. Если так и есть, то склоняюсь к ремарку: уголки острые, а подложка салатового оттенка, как у тех 2001 16го года. Да, не 100% гарантия, но всё же не как от вас недавно 4009 графика приходила.
Это что-ж теперь, перебирать наудачу ID? Да и то, если и подойдёт чего, может не оказаться граф. ядра. Мда.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 17:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну, мы с коллегой уже выяснили, что НЕ 058 оно точно)))
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 17:19
Ага, тут оказывается как минимум с июля разговоры ходят, что нет этих чипов честных, а я дурак только сейчас увидел.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 19:33
Модератор
Модератор
Если подцепить загрузочную флешку с DOS и с индикатором, загрузка начинается? А вдруг? Тогда есть вероятность узнать, есть встроенное в чип видео и если есть - то его id.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 19:47
На ctrl+alt+del реагирует, диск шуршит головками. Да, мне тут Serge_L предложил некий псискан, но я так и не вкурил, что это такое и где его брать. Походу, софтина для доса, которая может лог установленного железа записать.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 20:57
Модератор
Модератор
Личку посмотрите.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 15:06
Есть Asus M5A78L-M, с дохлым 4058. Думаю, а не вкорячить ли мне в неё этот чудо-мост. Как у десктопов с совместимостью дела, никто не в курсе?
 Заголовок сообщения: Re: C650D (6050A2357401-MB-A02) Замена 2001 на 4058  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 10:23
Нафиг эти выкрутасы. Верну так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c650d-141 (6050A2357401 MB A02) NB 2001 поменял на 4058
в форуме Toshiba
dokcon
01 авг 2022, 18:52
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c650d-10q PSC18E (6050A2357401-MB-A02) Ищу dump BIOS
в форуме Toshiba
satghost
20 май 2015, 15:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c650d-10q PSC18E ((6050A2357401-MB-A02) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Toshiba
Samogon
11
2974
22 окт 2019, 14:24
Samogon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite c650d-10q PSC18E (6050A2357401-MB-A02) Ищу дамп, слитый с рабочей машины
в форуме Toshiba
Samogon
02 окт 2019, 23:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525 (bremen-dr2-1g) замена 2001 на 4058
в форуме Samsung
fifagool
17 май 2019, 19:17
fifagool Перейти к последнему сообщению
