Текущее время: 21 ноя 2024, 23:20
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: C650D (6050A2357401-MB-A02) Замена 2001 на 4058 Добавлено: 29 дек 2020, 05:06 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 211.43
Сообщения: 504 Откуда: Хасавюрт
216-0752001 кончились совсем, а чинить барахло с ними всё ещё хотят. И вот говорят, что 215-0674058 хорошо заменяет 2001, если на борту не имеется дискретки, только мод собери и в путь. И вот, значит, я: 1) скармливаю родной дамп, с которым ноутбук включался после прогрева севера, феникстулу 1) нахожу в папке DUMP 4 файла с содержанием "02101297" в HEX и копирую их 3) Открываю HXD и меняю в четырёх файлах "1297" на "1696", контрольные суммы не правлю нигде. Кроме видеомодуля, в нём изначально КС 00. Правлю время релиза. 4) Север десктопный, поэтому нахожу файл с кучкой идущих друг за другом девайс ID от других мостов, без VEN_ID "0210", и меняю любой мне неприятный ID на "1696" 5) В феникстуле выбираю производителя Other, разрешаю себе менять модули и отказываюсь вставлять SLIC таблицу. 6) Жму "GO", получаю разрешение на замену модулей, вставляю отредактированные, жму "ОК" 7) Прошиваю флешку 8) Успешно получаю отсутствие изображения и останов на посте F9 9) Иду клянчить помощь на форум.
А что я не так сделал-то? ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 50 секунд: ---------- Нда, запамятовал приложить биосы до и после вмешательства.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: C650D (6050A2357401-MB-A02) Замена 2001 на 4058 Добавлено: 29 дек 2020, 07:30 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Что пишет Феникс-тул при сборке? Контрольная сумма - это здорово, но размер внутри биоса там соблюсти не всегда удается сразу. Размер - не число байт в распакованном модуле!!! Потом не совсем понятно что на что в п.4 поменялось.
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: C650D (6050A2357401-MB-A02) Замена 2001 на 4058 Добавлено: 29 дек 2020, 09:24 |
Serge_LPhoenixtool писал(а): SLIC performed successfully. BIOS file is C:\Users\.... Serge_L писал(а): что на что в п.4 поменялось
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: C650D (6050A2357401-MB-A02) Замена 2001 на 4058 Добавлено: 29 дек 2020, 12:00 |
И это всё, что пишет?))) А полистать?
igils
Заголовок сообщения: Re: C650D (6050A2357401-MB-A02) Замена 2001 на 4058 Добавлено: 29 дек 2020, 13:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Вы не сказали о важных моментах: - дохлость родного севера. Небыло картинки, погрели - появилась? - уверенность в новом севере. Из старых, проверенных запасов или из того, что сейчас можно купить?
Airton
Заголовок сообщения: Re: C650D (6050A2357401-MB-A02) Замена 2001 на 4058 Добавлено: 29 дек 2020, 14:35 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 16:01 Наличности на руках: 29.02
Сообщения: 10 Откуда: Нижний Новгород
нет новых и честных северов --058 !!! нету !!! в лучшем случае покрасили из чего то... я вот даже статейку накропал по поводу на что менять 2001 из доступного : https://www.nbzip.ru/blog/zapchasti-dly ... menit.html
_________________ N.Novgorod - Hong Kong - Shenzhen Чипы и микросхемы для ноутбуков Расходные материалы Лазерные трафареты для BGA Ремонт ноутбуков в Нижнем Новгороде Контрактное производство любой электроники
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: C650D (6050A2357401-MB-A02) Замена 2001 на 4058 Добавлено: 29 дек 2020, 16:29 |
Во как. Если так и есть, то склоняюсь к ремарку: уголки острые, а подложка салатового оттенка, как у тех 2001 16го года. Да, не 100% гарантия, но всё же не как от вас недавно 4009 графика приходила. Это что-ж теперь, перебирать наудачу ID? Да и то, если и подойдёт чего, может не оказаться граф. ядра. Мда.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: C650D (6050A2357401-MB-A02) Замена 2001 на 4058 Добавлено: 29 дек 2020, 17:07 |
Ну, мы с коллегой уже выяснили, что НЕ 058 оно точно)))
igils
Заголовок сообщения: Re: C650D (6050A2357401-MB-A02) Замена 2001 на 4058 Добавлено: 29 дек 2020, 19:33 |
Если подцепить загрузочную флешку с DOS и с индикатором, загрузка начинается? А вдруг? Тогда есть вероятность узнать, есть встроенное в чип видео и если есть - то его id.
