Текущее время: 21 ноя 2024, 23:25
Iriska97
Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE C660-2F0 ( (La-7201p rev.: 1.0)) Выключается. Добавлено: 12 мар 2021, 08:41 |
Зарегистрирован: 21 дек 2020, 09:46 Наличности на руках: 58.30
Сообщения: 43 Откуда: Иркутск
После падения требовалась замена матрицы. В ходе непровильно проведённой первичной диагностики, не был замечен убитый разъём USB. После замены матрицы, включения ноутбука, были неоднократные попытки подключить флешку с live CD. При подключении носителя, ноут отрубался и уходил в защиту. Когда заметила, что разъём буквально выпотрошен. Устранила контакт с платой. После устранения ЭТОЙ проблемы, ЛБП стал уходить в защиту через 3-4 секунды, после включения ноутбука. Потребление от 20мА. Писк входного мосфета 4409(поз. PQ204): S - 18.9v G - 8v D - 18.9v (показания до ухода в защиту на выкл. плате) После ухода ЛБП в зашиту: S - 18.6v G - 17.2v D - 4.4v Менял оба ключа. Дальше не могу понять, куда тыкнуться. Старта, соответственно, нет.
