Текущее время: 23 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE C660-2F0 ( (La-7201p rev.: 1.0)) Выключается.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 07:41
После падения требовалась замена матрицы. В ходе непровильно проведённой первичной диагностики, не был замечен убитый разъём USB.
После замены матрицы, включения ноутбука, были неоднократные попытки подключить флешку с live CD. При подключении носителя, ноут отрубался и уходил в защиту. Когда заметила, что разъём буквально выпотрошен. Устранила контакт с платой.
После устранения ЭТОЙ проблемы, ЛБП стал уходить в защиту через 3-4 секунды, после включения ноутбука.
Потребление от 20мА. Писк входного мосфета 4409(поз. PQ204):
S - 18.9v
G - 8v
D - 18.9v
(показания до ухода в защиту на выкл. плате)
После ухода ЛБП в зашиту:
S - 18.6v
G - 17.2v
D - 4.4v
Менял оба ключа.
Дальше не могу понять, куда тыкнуться. Старта, соответственно, нет.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE C660-2F0 ( (La-7201p rev.: 1.0)) Выключается.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 08:16
что значит не можешь понять ? какое сопротивление после ключей , какое сопротивление дежурки ? если просто подать 19 в и не тыкать кнопку дежурка стоит ровно ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 08:19
Прозвони дата линию сломанного USB
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C660-2F0 (LA-7201P) Проблема с видео
в форуме Toshiba
busyrevvv
13 мар 2021, 13:00
busyrevvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660-2EZ (la-7201p rev: 1.0) Переодически Выключается
в форуме Toshiba
evgesha-gensky
24 окт 2018, 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660 (Compal LA-7201P) Залитик. Опознать резисторы
в форуме Toshiba
Chazy-Chaz
03 мар 2019, 18:36
kali2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-28K (LA-7201P) Экран делится на 3 части
в форуме Toshiba
Regner_A
2871
11 дек 2019, 08:32
Regner_A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba Satellite C660-1P4 (LA-7201P) замена gpu
в форуме Toshiba
arturka-125
19 июл 2022, 13:29
arturka-125 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SlowBombinoS и гости: 7
