Текущее время: 18 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C50D-A-133 (PT10AN DSC MB REV:2.1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 14:40
Привет. Принесли Toshiba Satellite C50D-A-133 - ноут был залит в районе дежурки. Ноут не включается, дежурка не поднимается 5 и 3 вольта нету. По дроселям проверил сопротивление в норме. Востановил гниль. Заменил TPS 51211. При подключение лабораторника -лабораторник переодически уходит в защиту кз. Ничего не грееться. Подтолкните на мысль где искать. Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C50D-A-133 (PT10AN DSC MB REV:2.1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 17:15
Какое сопротивление после второго входного ключа?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 08:51
после второго ключа 595ом
после первого 135 ом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
я их оба менял на 4800. тоже самое - проверял не пробитые
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 09:21
Как минимум должно навести на мысли.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 09:28
так мысль есть - но ничего такого не могу найти вроде все целое не пробито , не грееться
---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ----------
если есть мысль - просветите
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 11:41
Как-бы низкое. Должно быть десятки килоом. Проверяйте верхние ключи во всех "питальниках" и потребители 19 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C50D-A-133 (PT10AN DSC MB REV:2.1) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 09:50
тема решена. Проблема по в мосфете по 19 вольт. Всем спасибо!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) Нет инициализации.
в форуме Toshiba
Dron1980
2893
03 фев 2020, 14:46
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку PT10AN DSC от Toshiba C50D
в форуме Куплю | Buy
FearCult
16 дек 2016, 21:17
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C50D-A-L3S (PT10AN) Не включается. Подключаем зарядку - сразу греется процессор
в форуме Toshiba
merlin_ulg
13
3948
22 фев 2019, 03:00
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C50D-A-K8K (pt10an dsc mb rev 2.1у) При установке видео драйвера зависает
в форуме Toshiba
pashok46
10
3743
18 фев 2020, 00:19
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C50D-A-133 (PT10AN_DSC_rev2.1) Нет инициализации
в форуме Toshiba
ЕвгенийMGV
2244
03 мар 2021, 03:27
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
