Привет. Принесли Toshiba Satellite C50D-A-133 - ноут был залит в районе дежурки. Ноут не включается, дежурка не поднимается 5 и 3 вольта нету. По дроселям проверил сопротивление в норме. Востановил гниль. Заменил TPS 51211. При подключение лабораторника -лабораторник переодически уходит в защиту кз. Ничего не грееться. Подтолкните на мысль где искать. Спасибо!!!
после второго ключа 595ом после первого 135 ом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- я их оба менял на 4800. тоже самое - проверял не пробитые
так мысль есть - но ничего такого не могу найти вроде все целое не пробито , не грееться ---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ---------- если есть мысль - просветите
