Текущее время: 01 ноя 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: Toshiba A665-S6070 нет питание CPU
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 18:07
Нет питания процессора. Подкидываю другой CPU ноль внимания. На момент появляется 0.13В и все. Ставлю core i3 питание появляется 1.47 В и сразу глохнет. Тотже камень работает на другой машине.
Запуск есть, питания остальные появляются.
На 38 ножке PU13 3.3В. Питание 5В присутствует.
Микросхема PU13 заменялась на заведомо рабочую. Куда копать дальше не понимаю.
платформа LA-6062
---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 48 секунд: ----------
что должно быть на входах VID0 - VID6 PU13?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A665-S6070 нет питание CPU
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 23:56
На этих входах формируется последовательность, устанавливаемая CPU, которая соответствует нужному напряжению. Смотрится по datasheet на данный проц. Но это думаю и без меня понятно.. А вот что бывает в случае, когда биос слетает, ну например от оверклокинга и тому подобного? Может в этом дело, попробовать перешить биос на программаторе
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 00:28
Я ставил биос с донора. имеется такая же плата. Она врубается там проблема с видео. Напряжения на выводах посмотрю утром отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 09:40
без процессора напряжение появляется. 1.47В
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 11:20
Если PU13 говорите, исправна, от процессора VID0-6 выставлены, а напряжения 5 и 3 не просаживаются, то я бы посмотрел на ключи PQ37-39 и их обвязку, при условии конечно, что разрешающие сигналы на PU13 в норме
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite A665-S6070 (NWQAA LA-6062P) Есть подсветка , изображения нет
в форуме Toshiba
Ruslan4321
05 июл 2017, 16:10
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A665-14H (NWQAA LA-6062p Rev 4.0) нет LED_PWM
в форуме Toshiba
Djon_nt
03 фев 2015, 21:13
Djon_nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A665-12K (LA-6062P rev:2.0) Нужен BIOS & EC dumps
в форуме Toshiba
Kenner
26 фев 2015, 14:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite a665-S6056 (la-6062p rev:2.0) После залития нет питания видеокарты.
в форуме Toshiba
Аверкеев
2515
07 авг 2015, 09:33
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A665 (LA-6061P) Не стартует
в форуме Toshiba
Abbas Abbasov
2110
21 сен 2017, 16:30
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
