Текущее время: 05 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Нет инициализации (нет постов)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 14:36
Доброго времени суток. Имеется данный девайс, поступил со снятым видиком. Плата включается, потребление в районе 700ма, компаловская пост карта в нулях, питания памяти, дежурки, хаба присутствует, смущает напряжение на процессоре 0,83в, вроде должно быть выше 1в. Обращения к основной флешке нет (при ее удалении с платы ничего не меняется), подтолкните в нужную сторону, неужели хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Нет инициализации (нет постов)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 20:26
Добрый день!
Открывайте схему и смотрите последовательность запуска.
схема тут viewtopic.php?p=51413#p51413
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 12:19
Напряжение проца нормальное если учесть что движухи в мозгах нет
Если делать то делать, плохо получится само
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L500-1WR (LA5322) Toshiba L500 LA5322P выключается через 25 секунд
в форуме Toshiba
hranitelua
4658
21 сен 2018, 12:42
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L500-1WR (LA-5322P Rev:1.0) Замена 8014 на 9042
в форуме Toshiba
pbls
21 ноя 2019, 10:30
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba (nswaa la-5322p rev 1.0) нет изображения
в форуме Toshiba
virtualworld2011
18 июн 2020, 20:55
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA L550-20Q (NSWAA la-5322p) залит, на кнопке 17.8в
в форуме Toshiba
arnold-v
13
4863
29 янв 2017, 13:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
