Текущее время: 05 ноя 2026, 11:35
| Автор |
XMAX
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Нет инициализации (нет постов)  Добавлено: 16 авг 2022, 14:36 |
| Интересующийся |
Сообщения: 48 Откуда: Кореновск
Доброго времени суток. Имеется данный девайс, поступил со снятым видиком. Плата включается, потребление в районе 700ма, компаловская пост карта в нулях, питания памяти, дежурки, хаба присутствует, смущает напряжение на процессоре 0,83в, вроде должно быть выше 1в. Обращения к основной флешке нет (при ее удалении с платы ничего не меняется), подтолкните в нужную сторону, неужели хаб?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Нет инициализации (нет постов) |
MoneyBot
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Нет инициализации (нет постов)  Добавлено: 16 авг 2022, 20:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 19:47 Наличности на руках: 809.02
Сообщения: 730 Откуда: Реж
Добрый день! Открывайте схему и смотрите последовательность запуска. схема тут viewtopic.php?p=51413#p51413
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
