Текущее время: 23 июн 2024, 06:05
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-1EM - не стартует Добавлено: 16 май 2013, 08:16 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Slavikus писал(а): http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=7012 Вы считаете что проблема в ME region? Но ноут должен же хотя бы тогда с чистым биосом с офсайта хоть стартонутьЮ вывести изображение?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-1EM - не стартует Добавлено: 16 май 2013, 11:42 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
vaterlou писал(а): Вы считаете что проблема в ME region? Но ноут должен же хотя бы тогда с чистым биосом с офсайта хоть стартонутьЮ вывести изображение? ИМХО, должен. Кажись, у Вас не в ME-регионе проблема.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-1EM - не стартует Добавлено: 16 май 2013, 12:25 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
vaterlou писал(а): Вы считаете что проблема в ME region? Не проверял с официального сайта всегда прошивал дампом, если чистый, то должен работать, попробуйте прошить отсюда, если будет тоже самое, проверить ситему охлаждения и управление кулера, проверить процессор заменой, попробовать поприжимать (пропаять, были случаи отвала) сокет, дальше на подозрении PCH.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-1EM - не стартует Добавлено: 17 май 2013, 11:42 |
Slavikus писал(а): vaterlou писал(а): Вы считаете что проблема в ME region? Не проверял с официального сайта всегда прошивал дампом, если чистый, то должен работать, попробуйте прошить отсюда, если будет тоже самое, проверить ситему охлаждения и управление кулера, проверить процессор заменой, попробовать поприжимать (пропаять, были случаи отвала) сокет, дальше на подозрении PCH. С этим BIOS все тоже самое выводит POST 46. Процессор проверен заменой, на прижим плата не реагирует.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-1EM - не стартует Добавлено: 17 май 2013, 14:11 |
Черномор писал(а): Как ни странно, была у мну проблема неинита (постилку не паял) из-за термал -сенсора, проверьте, без него работает и грузится. Подскажи позиционник или как он выглядит на этой плате, не могу найти его.
volker78
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-1EM - не стартует Добавлено: 19 июн 2013, 02:02 |
Сообщения: 14 Откуда: Ukraine
ТС, решилось? такая же проблема С660-1ЕМ, до меня мост меняли, пробовал разные биос, изо есть, ~15 сек работает, кулер в разгон и отбой. термал ни причем, проверял прогревом, на PU4 на 3 ножке 4,5в при прогреве - падает в 0
volker78
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-1EM - не стартует Добавлено: 28 июн 2013, 22:56 |
пропаял ножки мульта паяльником и все заработало, до того: менял мост, биос шил уже какой хочешь, питания все проверил и на пульсации тоже, проц, правда, нечем было заменить, термосенсоры проверял биос залил с офсайта W200 WIN, для ЕС - отдельный файл (не резал), и основной-программатор сам обрезал, больше с биосом не экспериментировал
