Текущее время: 28 сен 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660-1EM (LA-6842P) не стартует
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 20:05
Платформа LA-6842P. После нажатия на кнопку включения включает все питания, загораются светодиоды но изо не выводит, через 30-40 сек. увеличивает обороты кулера и выключается. Распаял пост карту, выводит POST 46. Ни на матрицу ни на внешний монитор ничего не выводит. Bios и EC прошиты прошивкой с офсайта. Процессор и память проверены. Подскажите пожалуйста методику диагностики BD82HM55 подозреваю что дело в нем. Или есть еще варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-1EM - не стартует
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 15:41
viewtopic.php?f=35&t=7012
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 08:16
Slavikus писал(а):
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=7012
Вы считаете что проблема в ME region? Но ноут должен же хотя бы тогда с чистым биосом с офсайта хоть стартонутьЮ вывести изображение?
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 11:42
ИМХО, должен. Кажись, у Вас не в ME-регионе проблема.
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 12:25
Не проверял с официального сайта всегда прошивал дампом, если чистый, то должен работать, попробуйте прошить отсюда, если будет тоже самое, проверить ситему охлаждения и управление кулера, проверить процессор заменой, попробовать поприжимать (пропаять, были случаи отвала) сокет, дальше на подозрении PCH.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 11:42
С этим BIOS все тоже самое выводит POST 46. Процессор проверен заменой, на прижим плата не реагирует.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 12:27
Как ни странно, была у мну проблема неинита (постилку не паял) из-за термал -сенсора, проверьте, без него работает и грузится.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 14:11
Подскажи позиционник или как он выглядит на этой плате, не могу найти его.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 23:17
Наверное все же проблема в мосте BD82HM55, буду согласовывать замену с клиентом.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 02:02
ТС, решилось? такая же проблема С660-1ЕМ, до меня мост меняли, пробовал разные биос, изо есть, ~15 сек работает, кулер в разгон и отбой. термал ни причем, проверял прогревом, на PU4 на 3 ножке 4,5в при прогреве - падает в 0
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 22:56
пропаял ножки мульта паяльником и все заработало, до того: менял мост, биос шил уже какой хочешь, питания все проверил и на пульсации тоже, проц, правда, нечем было заменить, термосенсоры проверял
биос залил с офсайта W200 WIN, для ЕС - отдельный файл (не резал), и основной-программатор сам обрезал, больше с биосом не экспериментировал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C660-1EM (Compal LA-6842P r1.0) U5 - Clock Generator
в форуме Toshiba
onetown
03 сен 2018, 19:58
onetown Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-1EM (compal_la-6842p_r1.0) не поднимается +GFX_COREP
в форуме Toshiba
onetown
26 май 2019, 12:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660-14W (Compal 6842p) Не стартует, дисплей стал сиренево-розовым
в форуме Toshiba
vatnique66
31 окт 2017, 02:24
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C660-1J9 (la-6842p rev:1.0) Включается нет изображения
в форуме Toshiba
artivangel
11 ноя 2015, 17:20
jega Перейти к последнему сообщению
