Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
| Автор |
proba94
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L655 - 145 (Hulics ) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 27 июн 2024, 20:37 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 июн 2024, 16:20 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 2 Откуда: Чита
Вложение: 20240627_192451.jpg Здравствуйте! всем я сам занимаюсь ремонтом цифровой техники пред история с толкнулся с такой ситуации имеется ноутбук платформа материнской платы (6050a2332301-mb-a02) ноутбук все хорошо работал но были артефакты на матрице думал может шлейф матрицы разобрал ноутбук механически пошевелил шлейф и артефакты пропали сначала не мог найти такой шлейф весь интернет обыскал нашел такой Б/У шлейф в сервисном центре в моем городе мне в сервисе при мне начали проверять шлейф при помощи специальной приблуды мастер воткнул шлейф в мой ноутбук а картинке нет то есть мастер сказал что шлейф рабочий и причина в материнской плате или в самом коннекторе матрицы мастер предложил оставить на диагностику на что я согласился на следующий день позвонил мастер и сообщил что у внутри коннектора матрицы загнуты контакты мастер распилил пластик дабы добраться до контактов контакты выпрямил подкинул свой шлейф матрицы и сказал что теперь картинка есть и предложил сразу поменять так как с родной шлейф не исправен на что я отказался выкупил шлейф я приехал домой разобрал ноутбук подкинул купленный шлейф матрицы при включении изображения начала моргать я отключил все питания перевоткнул шлейф а на кнопку нет реакции я по разному пробовал включить через шлейф с кнопкой и так замыкал не помогает на кнопку напряжения приходит а реакции на кнопку нет подскажите что может быть я буду очень благодарен за вашу помощь заранее спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L655 - 145 (Hulics ) Нет реакции на кнопку включения |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 - 145 (Hulics ) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 13 окт 2024, 15:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
proba94 писал(а): на что я отказался выкупил шлейф Зачем было отказывается? Че прям милион попросили? А теперь хрен поймешь какой шлейф вам продали или как вы его туда конектили, берем тестер в руки и меряем
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 - 145 (Hulics ) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 18 окт 2024, 10:44 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 140.67
Сообщения: 1051 Откуда: Оренбург
proba94 писал(а): при включении изображения начала моргать я отключил все питания перевоткнул шлейф Ноги посмотреть в разъёме шлейфа на материнке конечно не догадались, скорее всего ноги снова загнули, а при повторном перетыкании шлейфа замяли их окончательно, хорошо если замкнули на землю а не на сигнальные контакты.
Izzadik
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 - 145 (Hulics ) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 25 фев 2025, 17:18 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 24 фев 2025, 12:32 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 13 Откуда: Россия
Здравствуйте, прошу вас помочь в диагностике неисправности. Опыта в таком нет. Собственно ноутбук не реагирует на кнопку включения, со слов хозяина он просто выключился. Возможно это из-за штекера блока питания т.к он был в плачевном состоянии. На данный момент он отремонтирован изолентой и работает На самом блоке питания нет индикации и при подключении ничего не гудит/пищит.
Платформа Inventec BL10G 6050A2332301-MB-A02 Ноут был в сервисе, там приговорили Q6005 и D6005, отремонтировать не могут т.к таких запчастей у них нет и заказать им негде... Вот и решено было попробовать сделать самому. Начал с D6005 на 3х ножка есть 19в - это норма? Потом Q6002 5,8-19в, 1-0, 3-прыгает от 5 до 8в, 4- прыгает от 4 до 7в. Получается он 100% неисправен или он может себя так вести из-за других компонентов на плате? L6000 прыгает от 6 до 8в, а должно быть 5 верно? L6201 прыгает от 0.3 до 1.5в, а должно быть 3 верно?
Что нужно для дальнейшей диагностики?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 - 145 (Hulics ) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 25 фев 2025, 17:40 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Завершайте свою "диагностику" и несите в нормальный сервис. Там, где чего-то приговорили это НЕ СЕРВИС! viewtopic.php?p=1087094#p1087094
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
