Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
| Автор |
serg_ing
Заголовок сообщения: toshiba satellite R850-115 (FAL5SY2 A2971A QM67 ) Самопроизвольное выключение  Добавлено: 17 окт 2024, 10:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 21:55 Наличности на руках: 37.10
Сообщения: 44 Откуда: Ростов-на-Дону
Ноутбук toshiba satellite R850-115, выключается и начинает мигать оранжевым индикатор с вилкой 220 В. После этого он не реагирует на кнопку включения пока не отключишь батарею и 220 В. Это происходит как при включённом состоянии, так и в выключенном, если ноутбук подключён к 220 В. Анализ показал, что ошибка возникает от перезаряда батареи, напряжение на аккумуляторе в момент отключения компьютера 12,6 В, хотя на нём написано 10,8 В. Как мне кажется, заряд батареи не прекращается и её напряжение вырастает до критического. Прошу подсказать, отключение зарядки аккумулятора должно производиться контроллером в ноутбуке или контроллером аккумулятора? Или я неправильно делаю вывод о причинах ошибки и присутствует другой дефект.
MoneyBot
Заголовок сообщения: toshiba satellite R850-115 (FAL5SY2 A2971A QM67 ) Самопроизвольное выключение |
MoneyBot
serg_ing
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite R850-115 (FAL5SY2 A2971A QM67 ) Самопроизвольное выключение  Добавлено: 17 окт 2024, 15:55 |
| Интересующийся |
Батарея, более менее нормальная, хватает минут на 30, Аида говорит степень износа 47% и показывает напряжение 11,02 В., хотя, когда измерял тестером прямо на батарее после очередного отключения, было 12,6 В. Может ли в батарее неисправность, по которой она не отключается от заряда и напряжение растёт выше критического?
REM
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite R850-115 (FAL5SY2 A2971A QM67 ) Самопроизвольное выключение  Добавлено: 17 окт 2024, 16:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
а без батареи что? не выключается? serg_ing писал(а): напряжение растёт выше критического взорвалась (вздулась) бы нафиг )))) .... тут система достаточно простая. батарея "говорит" мульту, кто она и что ей надо... а мульт говорит черджеру чего с ней делать. (заряжать\не заряжать\послать итд) то есть то что вы пишите, как бы в принципе не возможно )))) ... хотя чудеса разные конечно бывают )))
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
serg_ing
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite R850-115 (FAL5SY2 A2971A QM67 ) Самопроизвольное выключение  Добавлено: 18 окт 2024, 10:24 |
| Интересующийся |
Без батареи, работает отлично. Также и от батареи без зарядки тоже всё хорошо. Выключается только когда есть батарея и подключена зарядка. Вчера контролировал процесс аидой. Зарядка шла до 93 %, Скорость заряда около 10000 мВт. Аида показывала напряжение батареи 11,02 В, причём оно не изменялось в процессе зарядки. Когда на 93% он выключился я тестером измерил на аккумуляторе было 12 В. После отключения ноут входит в ступор, только мигает оранжевым вилка 220 В, помогает только отключение батареи и зарядки.
Последний раз редактировалось serg_ing 18 окт 2024, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
serg_ing
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite R850-115 (FAL5SY2 A2971A QM67 ) Самопроизвольное выключение  Добавлено: 18 окт 2024, 10:31 |
| Интересующийся |
REM писал(а): тут система достаточно простая. батарея "говорит" мульту, кто она и что ей надо... а мульт говорит черджеру чего с ней делать. (заряжать\не заряжать\послать итд) Батарея передаёт свои данные, аида показывает все её параметры, вплоть до серийного номера. Т.е. ключи которые подают заряд на батарею стоят в ноутбуке? Может ключ пробит и заряд не останавливается? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Aleksey_56 писал(а): Батфет случаем не в утечке? Я тоже об этом думаю, надо проверить, но почему в ступор входит после отключения?
