Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: toshiba satellite R850-115 (FAL5SY2 A2971A QM67 ) Самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 10:21
Ноутбук toshiba satellite R850-115, выключается и начинает мигать оранжевым индикатор с вилкой 220 В. После этого он не реагирует на кнопку включения пока не отключишь батарею и 220 В. Это происходит как при включённом состоянии, так и в выключенном, если ноутбук подключён к 220 В. Анализ показал, что ошибка возникает от перезаряда батареи, напряжение на аккумуляторе в момент отключения компьютера 12,6 В, хотя на нём написано 10,8 В. Как мне кажется, заряд батареи не прекращается и её напряжение вырастает до критического. Прошу подсказать, отключение зарядки аккумулятора должно производиться контроллером в ноутбуке или контроллером аккумулятора? Или я неправильно делаю вывод о причинах ошибки и присутствует другой дефект.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite R850-115 (FAL5SY2 A2971A QM67 ) Самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 15:55
Батарея, более менее нормальная, хватает минут на 30, Аида говорит степень износа 47% и показывает напряжение 11,02 В., хотя, когда измерял тестером прямо на батарее после очередного отключения, было 12,6 В. Может ли в батарее неисправность, по которой она не отключается от заряда и напряжение растёт выше критического?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 16:24
Вы посмотрите осликом, что во время зарядки на разъеме аккумулятора творится, понятнее будет куда дальше смотреть
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 16:36
а без батареи что? не выключается?
взорвалась (вздулась) бы нафиг ))))
.... тут система достаточно простая. батарея "говорит" мульту, кто она и что ей надо... а мульт говорит черджеру чего с ней делать.
(заряжать\не заряжать\послать итд)
то есть то что вы пишите, как бы в принципе не возможно )))) ... хотя чудеса разные конечно бывают )))
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 10:24
Без батареи, работает отлично. Также и от батареи без зарядки тоже всё хорошо. Выключается только когда есть батарея и подключена зарядка. Вчера контролировал процесс аидой. Зарядка шла до 93 %, Скорость заряда около 10000 мВт. Аида показывала напряжение батареи 11,02 В, причём оно не изменялось в процессе зарядки. Когда на 93% он выключился я тестером измерил на аккумуляторе было 12 В. После отключения ноут входит в ступор, только мигает оранжевым вилка 220 В, помогает только отключение батареи и зарядки.
Последний раз редактировалось serg_ing 18 окт 2024, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 10:30
Батфет случаем не в утечке? А в целом похоже на мою тему https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=85481
Последний раз редактировалось Aleksey_56 18 окт 2024, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 10:31
Батарея передаёт свои данные, аида показывает все её параметры, вплоть до серийного номера. Т.е. ключи которые подают заряд на батарею стоят в ноутбуке?
Может ключ пробит и заряд не останавливается?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Я тоже об этом думаю, надо проверить, но почему в ступор входит после отключения?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 10:46
В+ встречается с VIN... черджер уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 13:36
А может быть такое связано с неисправностью аккумулятора? Почему то аида показывает напряжение батареи 11.02 В независимости от её степени заряда. Обычно напряжение батареи изменяется в процессе заряда и разряда. Вряд ли это неисправность ноута, раз все параметры батареи передаются кроме напряжения батареи. Или напряжение батареи измеряет ноут, а не контроллер аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 15:40
купите новую батарею - узнаете
на озоне полно - https://www.ozon.ru/product/akkumulyato ... llite+R850
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra R950 (Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850) сброс батареи ноутбука PA3905U-1BRS
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Toshiba
asus77
31
3270
30 апр 2026, 12:35
asus77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite R850-163 (FAL5SY2 A2971 A 11232) Не включается, при подключении БП мигает лампочкой
в форуме Toshiba
Wapr Old
20 дек 2024, 23:53
Wapr Old Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite R850-115 (FAL5SY3) отсутствуют микросхемы на плате
в форуме Toshiba
Andy_sv
5178
14 май 2017, 23:55
Дроссель Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba R850-12V (fal5sy2) Нет изображения
в форуме Toshiba
glowinthedark
26 апр 2019, 15:41
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba R850-12V (fal5sy2) Короткое замыкание
в форуме Toshiba
tvs84
3601
06 июн 2019, 19:27
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
