drkravenlupei писал(а):
перемычку на контакт соседнего конденсатора
Всех благодарю за ответы, понимаю что аппарат может работать и с удалением сгоревшего конденсатора, но внутренние бзики делать все максимально насколько возможно педантично не дали так сделать, или даже компенсировать его путем подкидывания перемычки на соседа, или впайкой двумя ярусами.
В итоге дремелем аккуратно зачистил прогар, кстати говоря за копотью скрывалась пакость - припой растекся и практически контачил с плюсовой дорожки платы на минусовой этого конденсатора, дело времени крч.
Аккурат лаком изолировал лишнее, получился новый пятачок контакта, теперь есть возможность вернуть все к заводскому состоянию.
Так или иначе мне было очень интересно увидеть мнение экспертов :)
