Текущее время: 14 ноя 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660-1TM (LA-7202P) Прогар на плате
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 07:50
Добрый день господа!
Обнаружил прогар на данной модели ноутбука (при этом фунциклирует), так понимаю на питании процессора, прогорел один из контактов smd конденсатора, визуально кратор достаточно глубокий и сразу с обратной стороны платы такая же линия конденсаторов, но они исправны и визуально повреждений нет.
На форуме нуб, доступа к бордвью нет, вопрос делитантского характера - один из контактов восстановить не получится, можно ли при замене конденсатора вместо родного контакта кинуть перемычку на контакт соседнего конденсатора? изобразил на фото.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-1TM (LA-7202P) Прогар на плате
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 08:18
Светлая память
Светлая память
просто уберите крайний и всё.
ничего больше трогать и припаивать не нужно!
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 16:54
ruv писал(а):
just remove the outer one and that's it.
идеальный..
просто почисти ipa и проверь с увеличением на всякий случай...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 20:28
Всех благодарю за ответы, понимаю что аппарат может работать и с удалением сгоревшего конденсатора, но внутренние бзики делать все максимально насколько возможно педантично не дали так сделать, или даже компенсировать его путем подкидывания перемычки на соседа, или впайкой двумя ярусами.
В итоге дремелем аккуратно зачистил прогар, кстати говоря за копотью скрывалась пакость - припой растекся и практически контачил с плюсовой дорожки платы на минусовой этого конденсатора, дело времени крч.
Аккурат лаком изолировал лишнее, получился новый пятачок контакта, теперь есть возможность вернуть все к заводскому состоянию.
Так или иначе мне было очень интересно увидеть мнение экспертов :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-1TM (LA-7202P Rev 1.0) нет питания cpu, отключается через 3 сек
в форуме Toshiba
vincent007
28 фев 2019, 14:39
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite c660-1tm (la-7205p) Нет дежурных напряжений
в форуме Toshiba
HAOS1250
3870
07 дек 2017, 23:37
HAOS1250 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C660-A3K (LA-7202P REV 1.0) не включается после выключения
в форуме Toshiba
ilya_nikiforov
2165
20 мар 2019, 10:44
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-2DF (PWWHA LA-7202P) Прошивка BIOS
в форуме Toshiba
semaforever
13
480
03 ноя 2026, 11:15
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE C660-2Q5 (LA-7202P) виснет(мерцающий курсор)
в форуме Toshiba
maxvfx
2503
06 дек 2016, 21:22
maxvfx Перейти к последнему сообщению
