Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: toshiba satellite l500-1wp (LA-5322P) Мульт не выдает SYSON
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 13:32
Мульт kb926qf d3 не выдаёт сигнал SYSON. 3 вольта присутствует. При включении ноут где-то пять секунд включается (но без изображения), ждёт и вырубается.
Подскажите, please, какие сигналы на мульте первичны для включения SYSON.
Вложение:
Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wp (LA-5332P) МУЛЬТ НЕ ВЫДАЁТ SYSLOG
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 14:19
Светлая память
Светлая память
Вы какую-то фигню пишете...
- в заголовке LA_5332P на AMD, кусок схемы от LA-5322P на интеле
- придумали сигнал SYSLOG, пометив на схеме SYSON,,,
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 16:19
согласен, невнимателен.
Вложение:
Сигнал SYSON, но проблема та же.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wp (LA-5322P) Мульт не выдает SYSON
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 18:28
Светлая память
Светлая память
Хаб слипы снимает?
pm_slp_s3 / pm_slp_s4 / pm_slp_s5
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 21:10
По нулям. Для проверки тестера вывод 111 показывает 3,3 вольта (VCC).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 21:29
Светлая память
Светлая память
Тогда все с первого шага - TPS51125, LDO и силовые 3,3в и 5в, PG.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 22:40
5 вольт
Вложение:
3 вольта
Вложение:
PG (если правильно понимаю) вывод 23
Вложение:
непонятки с терминологией LDO?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 23:31
Светлая память
Светлая память
Картинки тестера не интересны, форум не инстаграмм. Вполне достаточно указать точку измерения и значение словами.
RSMRST# (EC_RSMRST#, PCH_RSMRST#), кнопка ON/OFFBTN# и ее трансляция в хаб PBTN_OUT#, LID_SW#.
Естественно, часовые кварцы у KB926 и хаба должны молотить, прошивка KB926 в U22 должна быть исправна и вычитываться контроллером.
Весь этот процесс миллион раз описывался на форумах.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2025, 08:45
vreg3 и 5... и есть ldo
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2025, 21:54
vreg3 и vreg5 cоответственно 3 и 5 вольт.
Биос в дежурном режиме посылает со второго вывода U22 короткие импульсы, при нажатии кнопки - непрерывный пакет, пока горит кнопка "питание".
LID_SW# 3,3 v
ON/OFFBT# при нажатии кнопки с 3-х вольт до нуля.
EC_RSMRST# c нуля держдит 3 вольта секунд пять, пока горит кнопка "питание".
И до кучи. Сопротивление
pm_slp_s3 1084 om;
pm_slp_s4 1090 om;
pm_slp_s3 1080 om.
Но слипы по нулям! Что ещё может "держать" запуск?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 05:33
про прошивку биосов ничего....
это 55-й мост... у мульта отдельный биос... свой... обычно он и слетал )))
viewtopic.php?p=762902#p762902
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 13:56
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 11:38
Замена мульта всё решила.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1WP (LA-5322P Rev 1.0) Проблема с охлаждением
в форуме Toshiba
khars
3649
25 май 2019, 13:43
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L500-1WP (LA-5322P) Нет VTT после универсального БП
в форуме Toshiba
BlackC
07 мар 2018, 14:32
BlackC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L500-1WP (LA-5322P) Выключается через 5 секунд. Не поднимается PLT_RST#
в форуме Toshiba
IgoVaP
12 июн 2018, 22:37
motuz203 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l500-1wp (la-5322p) темный экран
в форуме Toshiba
alekcey5303
2725
20 дек 2023, 16:48
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 15:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
