Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
| Автор |
roswerk
Заголовок сообщения: toshiba satellite l500-1wp (LA-5322P) Мульт не выдает SYSON  Добавлено: 01 ноя 2025, 13:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 окт 2022, 10:57 Наличности на руках: 274.60
Сообщения: 199 Откуда: Москва
Мульт kb926qf d3 не выдаёт сигнал SYSON. 3 вольта присутствует. При включении ноут где-то пять секунд включается (но без изображения), ждёт и вырубается. Подскажите, please, какие сигналы на мульте первичны для включения SYSON. Вложение: Снимок экрана (7).png
_________________ Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
MoneyBot
Заголовок сообщения: toshiba satellite l500-1wp (LA-5322P) Мульт не выдает SYSON |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wp (LA-5332P) МУЛЬТ НЕ ВЫДАЁТ SYSLOG  Добавлено: 01 ноя 2025, 14:19 |
Вы какую-то фигню пишете... - в заголовке LA_5332P на AMD, кусок схемы от LA-5322P на интеле - придумали сигнал SYSLOG, пометив на схеме SYSON,,,
roswerk
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wp (LA-5332P) МУЛЬТ НЕ ВЫДАЁТ SYSLOG  Добавлено: 01 ноя 2025, 16:19 |
| Интересующийся |
согласен, невнимателен. Вложение: т1.jpg Сигнал SYSON, но проблема та же.
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wp (LA-5322P) Мульт не выдает SYSON  Добавлено: 01 ноя 2025, 18:28 |
Хаб слипы снимает? pm_slp_s3 / pm_slp_s4 / pm_slp_s5
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wp (LA-5322P) Мульт не выдает SYSON  Добавлено: 01 ноя 2025, 21:29 |
Тогда все с первого шага - TPS51125, LDO и силовые 3,3в и 5в, PG.
roswerk
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wp (LA-5322P) Мульт не выдает SYSON  Добавлено: 01 ноя 2025, 22:40 |
| Интересующийся |
5 вольт Вложение: 22.jpg 3 вольта Вложение: 23.jpg PG (если правильно понимаю) вывод 23 Вложение: 21.jpg непонятки с терминологией LDO? Вложение: 24.jpg
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wp (LA-5322P) Мульт не выдает SYSON  Добавлено: 01 ноя 2025, 23:31 |
Картинки тестера не интересны, форум не инстаграмм. Вполне достаточно указать точку измерения и значение словами. RSMRST# (EC_RSMRST#, PCH_RSMRST#), кнопка ON/OFFBTN# и ее трансляция в хаб PBTN_OUT#, LID_SW#. Естественно, часовые кварцы у KB926 и хаба должны молотить, прошивка KB926 в U22 должна быть исправна и вычитываться контроллером. Весь этот процесс миллион раз описывался на форумах.
REM
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wp (LA-5322P) Мульт не выдает SYSON  Добавлено: 02 ноя 2025, 08:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
roswerk писал(а): непонятки с терминологией LDO? vreg3 и 5... и есть ldo
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wp (LA-5322P) Мульт не выдает SYSON  Добавлено: 04 ноя 2025, 05:33 |
roswerk писал(а): Что ещё может "держать" запуск? про прошивку биосов ничего.... это 55-й мост... у мульта отдельный биос... свой... обычно он и слетал ))) viewtopic.php?p=762902#p762902
