Текущее время: 05 ноя 2026, 13:13
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P300 1a7 (dabl5smb6e0 rev e) Нет LCDVCC |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P300 1a7 (dabl5smb6e0 rev e) Нет LCDVCC  Добавлено: 24 дек 2025, 11:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Схема в свободном доступе. Группа транзисторов: Q30, Q31, Q32, Q35, включается высоким уровнем сигнала на базе Q35. Если установлена дискретная карта, то с нее EV_LVDS_BL_BRGHT, если UMA, то с северного моста INT_LVDS_DIGON.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P300 1a7 (dabl5smb6e0 rev e) Нет LCDVCC  Добавлено: 24 дек 2025, 12:25 |
Так вы ещё уровень этого сигнала не озвучили, и не посмотрели, запитан ли EDID в матрице, есть ли его вычитка, не подбросили другую матрицу.
vitser
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P300 1a7 (dabl5smb6e0 rev e) Нет LCDVCC  Добавлено: 24 дек 2025, 12:32 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 14:22 Наличности на руках: 102.94
Сообщения: 253 Откуда: Россия
igils писал(а): Так вы ещё уровень этого сигнала не озвучили, и не посмотрели, запитан ли EDID в матрице, есть ли его вычитка, не подбросили другую матрицу Матрицу другую подкидывал. А вот про уровень этого сигнала не знаю, чем и как его проверить.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P300 1a7 (dabl5smb6e0 rev e) Нет LCDVCC  Добавлено: 24 дек 2025, 17:54 |
Здрасьте, приехали... Тестер в режиме вольтметра, отдельно взятый вольтметр, осциллограф, все, что угодно, чем можно измерить наряжение в указанной точке. Там оно, если нет - то около нуля, если есть разрешение на работу - то в районе 3в.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P300 1a7 (dabl5smb6e0 rev e) Нет LCDVCC  Добавлено: 24 дек 2025, 18:34 |
Что за чип дискретного видео стоит? Уже не помню за давностью лет.
vitser
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P300 1a7 (dabl5smb6e0 rev e) Нет LCDVCC  Добавлено: 24 дек 2025, 18:39 |
| Начинающий |
igils писал(а): Что за чип дискретного видео стоит? Уже не помню за давностью лет. AMD Mobility Radeon HD 3470
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P300 1a7 (dabl5smb6e0 rev e) Нет LCDVCC  Добавлено: 24 дек 2025, 18:49 |
Это название маркетологов, для пользователей. 216-0707009? Попробуйте дунуть на него горяченьким и посмотрите на результат. Ему уже давно прогулы ставят на помойке.
vitser
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P300 1a7 (dabl5smb6e0 rev e) Нет LCDVCC  Добавлено: 24 дек 2025, 18:51 |
| Начинающий |
igils писал(а): 216-0707009? 216-0707001 ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- igils писал(а): Попробуйте дунуть на него горяченьким Хорошо, завтра дуну.
