Текущее время: 06 ноя 2026, 05:38
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P300 1a7 (dabl5smb6e0 rev e) Нет LCDVCC
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 10:07
Доброго времени суток всем! На ноуте погасла матрица, на внешнем мониторе изображение есть. Выявил что нет LCDVCC.
Вопрос, как оно здесь формируется? Прошу не кидать в меня тапки, опыта маловато.
Буду рад любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P300 1a7 (dabl5smb6e0 rev e) Нет LCDVCC
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 11:43
Светлая память
Светлая память
Схема в свободном доступе.
Группа транзисторов: Q30, Q31, Q32, Q35, включается высоким уровнем сигнала на базе Q35. Если установлена дискретная карта, то с нее EV_LVDS_BL_BRGHT, если UMA, то с северного моста INT_LVDS_DIGON.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 12:14
На плате не установлен резистор R420(INT_LVDS_DIGON), значит управляется через EV_LVDS_BL_BRGHT. Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 12:16
Светлая память
Светлая память
Значит да.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 12:17
EV_LVDS_BL_BRGHT идёт в CN25 на 117 пин разъёма дискретки. Значит она накрывается?
Но на внешку идёт.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 12:25
Светлая память
Светлая память
Так вы ещё уровень этого сигнала не озвучили, и не посмотрели, запитан ли EDID в матрице, есть ли его вычитка, не подбросили другую матрицу.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 12:32
Матрицу другую подкидывал. А вот про уровень этого сигнала не знаю, чем и как его проверить.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 17:54
Светлая память
Светлая память
Здрасьте, приехали... Тестер в режиме вольтметра, отдельно взятый вольтметр, осциллограф, все, что угодно, чем можно измерить наряжение в указанной точке. Там оно, если нет - то около нуля, если есть разрешение на работу - то в районе 3в.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 18:18
Извиняюсь, немного недопонял. На EV_LVDS_BL_BRGHT 0 Вольт.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 18:34
Светлая память
Светлая память
Что за чип дискретного видео стоит? Уже не помню за давностью лет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 18:39
AMD Mobility Radeon HD 3470
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 18:49
Светлая память
Светлая память
Это название маркетологов, для пользователей.
216-0707009? Попробуйте дунуть на него горяченьким и посмотрите на результат. Ему уже давно прогулы ставят на помойке.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 18:51
igils писал(а):
216-0707009?
216-0707001
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Хорошо, завтра дуну.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P300 1a7 (dabl5smb6e0 rev e) Нет LCDVCC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 10:09
На прогрев повёлся. Спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (нет) Расположение шлейфа матрицы ноутбука Toshiba Satellite P300
в форуме Toshiba
Aleks54
25 июн 2018, 01:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite a300-15e (DABL5SMB6E0 REV: E) Заменить мулть
в форуме Toshiba
Line_power1
4426
07 авг 2017, 10:24
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-15E (DABL5SMB6E0 REV: E) не выключается из WIN
в форуме Toshiba
yatsik
17
4267
23 окт 2018, 18:21
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (dabl5mmb6e0 rev e) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Fettel
3564
07 июн 2019, 22:27
Fettel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 (DABL5SMB6E0 Rev:E) 216-0707011
в форуме Toshiba
Dwit
23 мар 2021, 15:28
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
