здравствуйте мне нужен биос clear me зделать. я пробовал все прошифки в платформе. Также не меняется выключается Помогите кто сможет почистить ме регион
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C650 ((MN10R-6050A2423501-MB-A02)) При старте windows через 15 секунд вырубается и включаетс
Сообщения: 44 Откуда: localhost
seven77
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C650 ((MN10R-6050A2423501-MB-A02)) При старте windows через 15 секунд вырубается и включ
Добавлено: 10 авг 2026, 17:09
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,407.66 Сообщения: 1767 Откуда: moscow
скорее всего дело в не них
evtropiya
Добавлено: 10 авг 2026, 18:01
Зарегистрирован: 07 июл 2025, 15:24 Наличности на руках: 520.96 Сообщения: 268 Откуда: г. Знаменка, Кировоградская обл.
Вентилятор при запуске работает? Радиатор не забит пылью? Оперативная память точно рабочая? В Безопасном режиме грузится ОС?
Bega
Вентилятор работает. В безопасном режиме тоже выключается. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Re: Toshiba Satellite C650 ((MN10R-6050A2423501-MB-A02)) При старте windows через 15 секунд вырубается и включаетс Оперативная памят работает точно все проверил. Просто надо мне clear me bin файл надо почистить регион. 15 секунд точно во всех режимах выключается. даже процессор поменял.
