Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C650 ((MN10R-6050A2423501-MB-A02)) При старте windows через 15 секунд вырубается и включаетс
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 14:46
здравствуйте мне нужен биос clear me зделать.
я пробовал все прошифки в платформе.
Также не меняется выключается
Помогите кто сможет почистить ме регион
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C650 ((MN10R-6050A2423501-MB-A02)) При старте windows через 15 секунд вырубается и включ
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 17:09
скорее всего дело в не них
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 18:01
Вентилятор при запуске работает?
Радиатор не забит пылью?
Оперативная память точно рабочая?
В Безопасном режиме грузится ОС?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 11:09
Вентилятор работает. В безопасном режиме тоже выключается.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
Re: Toshiba Satellite C650 ((MN10R-6050A2423501-MB-A02)) При старте windows через 15 секунд вырубается и включаетс
Оперативная памят работает точно все проверил. Просто надо мне clear me bin файл надо почистить регион.
15 секунд точно во всех режимах выключается. даже процессор поменял.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba c655 (MN10R-6050A2423501-MB-A02) борд включается но ...
в форуме Toshiba
Sergo7075
17 июл 2021, 23:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C650 (6050A2368301-MB-A02) Нет DCIN на шимке
в форуме Toshiba
xxxdeviling
26 янв 2017, 10:52
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C650-18M (6050A2355201-MB-A02) Нет изо ни на внешку ни на матрицу
в форуме Toshiba
usatovandrey
28 мар 2018, 16:57
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a555l (x555ld 2.0) дефект: при подключении «блока питания» измеряйте 0.03a и когда кнопка нажата, не включаетс
antonio75a
3158
23 сен 2017, 12:39
antonio75a Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C650 (6050A2355202-MB-A03-TI) Не включается, нет дежурок
в форуме Toshiba
Roman_Igak
17
2425
02 янв 2025, 22:19
Roman_Igak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
