Текущее время: 12 сен 2024, 18:02
maxlabt
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A660-16Z (LA-6062P rev:2.0) Перегрев CPU? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2013, 20:53 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7813_1638550891.jpg) |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Всем привет! Есть ноут Toshiba Satellite A660-16Z, платформа LA-6062P rev:2.0. Заменен видеочип. Банальный вопрос: какая допустимая температура проца? Тест аида показывает в покое 52-55*С. Под 100% нагрузкой 90-93*С. Проц Intel Core i5 450M. Контакт кристаллов и радиатора идеальный. Вентилятор работает довольно сильно. Ноут не выключается и работает нормально, только чуть шумно. Система охлаждения такая http://www.ebay.com/itm/Toshiba-Satelli ... 35ce1a0220
![](images/spacer.gif) |
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A660-16Z (LA-6062P rev:2.0) Перегрев CPU? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2013, 21:53 |
Так вот почему и спрашиваю. Визуально не нашел ничего такого. Разница в температуре пластины на CPU и выхлопного радиатора очень заметна. На CPU пластине палец не удержать, печет, а на ребрах только тепленькая. По даташиту вроде работает до 105*С, но стремно как-то. Напряжение питания проца без нагрузки 0,85-0,87В, по нагрузкой 1,17-1,19В.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A660-16Z (LA-6062P rev:2.0) Перегрев CPU? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2013, 23:48 |
Другой проц не ставил - нет попросту такого. Зажигалкой не пробовал, пробовал включать и руками трубку щупать над процом и возле радиатора. Разница в температуре есть, но трубка тепло передает медленно, т.е. над процом уже горячо, а возле радиатора тепло. Потом, примерно через минуту разница уменьшается. Кстати, с вентилятором разница еще больше. И еще, когда под нагрузкой вентилятор гонит наверное на макс оборотах, а воздух не горячий, а еле теплый выходит. Т.е. склоняюсь, что нужно радиатор менять. Вот бы попробовать другой. Я в принципе еще не встречался с неисправным радиатором, поэтому не знаю как правильно. Сейчас возьму от другого бука радиатор и посмотрю как реагирует на нагрев. У этого еще и трубка длинная и тонкая довольно, что не есть хорошо. Дунул феном на другом радиаторе, правда трубка короче в 2 раза. Передача тепла быстрая. Дунул на этом, передача тепла есть, но медленнее. И что делать?
