Текущее время: 12 сен 2024, 17:58
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A660-16Z (LA-6062P rev:2.0) Перегрев CPU?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 20:53
Всем привет!
Есть ноут Toshiba Satellite A660-16Z, платформа LA-6062P rev:2.0. Заменен видеочип.
Банальный вопрос: какая допустимая температура проца? Тест аида показывает в покое 52-55*С. Под 100% нагрузкой 90-93*С. Проц Intel Core i5 450M. Контакт кристаллов и радиатора идеальный. Вентилятор работает довольно сильно. Ноут не выключается и работает нормально, только чуть шумно. Система охлаждения такая http://www.ebay.com/itm/Toshiba-Satelli ... 35ce1a0220
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A660-16Z (LA-6062P rev:2.0) Перегрев CPU?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 21:11
а саму систему охлаждения проверяли? трубка рабочая?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 21:29
А напряжение на CPU без нагрузки и с нагрузкой какое?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 21:53
Так вот почему и спрашиваю. Визуально не нашел ничего такого. Разница в температуре пластины на CPU и выхлопного радиатора очень заметна. На CPU пластине палец не удержать, печет, а на ребрах только тепленькая. По даташиту вроде работает до 105*С, но стремно как-то.
Напряжение питания проца без нагрузки 0,85-0,87В, по нагрузкой 1,17-1,19В.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 22:10
Другой CPU ставили? Зажигалкой проверьте Систему Охлаждения на передачу тепла по трубке.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 22:56
Температура не должна превышать 80 ,если больше бей тревогу (норма 60-70).
Смотри теплоотвод от кристалла к пластине радиатора(теплопроводная паста или прокладка,нельзя менять прокладку на кучу пасты),проверить теплопроводную трубку-паяльником на один конец другой должен нагреваться одинаково с первым.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 23:48
Другой проц не ставил - нет попросту такого. Зажигалкой не пробовал, пробовал включать и руками трубку щупать над процом и возле радиатора. Разница в температуре есть, но трубка тепло передает медленно, т.е. над процом уже горячо, а возле радиатора тепло. Потом, примерно через минуту разница уменьшается. Кстати, с вентилятором разница еще больше. И еще, когда под нагрузкой вентилятор гонит наверное на макс оборотах, а воздух не горячий, а еле теплый выходит. Т.е. склоняюсь, что нужно радиатор менять. Вот бы попробовать другой. Я в принципе еще не встречался с неисправным радиатором, поэтому не знаю как правильно. Сейчас возьму от другого бука радиатор и посмотрю как реагирует на нагрев. У этого еще и трубка длинная и тонкая довольно, что не есть хорошо.
Дунул феном на другом радиаторе, правда трубка короче в 2 раза. Передача тепла быстрая. Дунул на этом, передача тепла есть, но медленнее. И что делать?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 00:13
Нормально работающая трубка очень быстро передает тепло и не зависит от положения концов, какой выше.Медленная передача тепла за счет проводимости меди а не испарения жидкости в трубке.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 18:20
Заказал радиатор. Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A660-16Z (LA-6062P rev:2.0) Перегрев CPU?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 17:59
Приехал на замену радиатор. Картина та же. Под 100% нагрузкой проц греется до 90*С. Кстати, прогнал тест на буке Тошиба с660, так на нем тоже до 90*С нагрев. Вывод - дохлая система охлаждения. Производитель круто экономит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A660-157 (Compal LA-6062P) Нет магистрали В+
в форуме Toshiba
Rimanez
2970
21 янв 2015, 09:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite A660 (LA-6062P) нужен номинал резистора
в форуме Toshiba
Rozinja
03 авг 2017, 19:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A660 (LA-6062p rev.2.0) Замена видеочипа
в форуме Toshiba
antares_87
23 фев 2019, 13:29
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a660-13p (NWQAA-6062p rev: 2.0)) Нет запуска
в форуме Toshiba
Samogon
14 мар 2019, 00:31
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelitte A660-157 (nwqaa la-6062p rev 2.0) Нет питания биоса
в форуме Toshiba
НатальяZz
11
1891
16 ноя 2020, 11:22
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
