Текущее время: 22 ноя 2024, 13:30
 Заголовок сообщения: L655 (6050A2332301-MB-A02) Не стартует
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 16:08
Доброго всем коллеги!
Зашла тошиба L655 с жалобой на не включение. При подключении адаптера питания загорается белый индикатор сети, после нажатия на кнопку кратковременно вспыхивают все индикаторы и тут же гаснет вообще всё. Через некоторое время снова загорается белый индикатор сети и эту процедуру попытки включения можно повторять до бесконечности. Подобные симптомы на форуме видел многократно, люди описывают это. Дефект тянет на конкретную типовуху. Однако, описания типовухи никто так и не дал. Я же с платой бьюсь третий день. И с виду поведение платы совершенно нормальное вплоть до долей секунды после нажатия кнопки включения - есть дежурка, после нажатия на кнопку успевают подняться остальные питания и даже успевают подняться VS. Но потом мульт всё это на хрен вырубает. Вместе с дежуркой. Видимо срабатывает защита. Но вопрос какая. Никаких коротких или заниженных сопротивлений во вторичках и в цепях VS я не нахожу. Прошивку мульта шил. Основную тоже на всякий. Есть кому что сказать по теме?
 Заголовок сообщения: Re: L655 (6050A2332301-MB-A02) Не стартует
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 17:49
Снимите сеть, звук.
По поведению похоже на к.з. по вторичкам "+VциферкиS", стр 13 схемы.
Пост карта чего успевает показать?
Лужу, паяю, примус починяю.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 18:11
antoni-81 писал(а):
Снимите сеть, звук.
Давно сняты
Похоже. Но его просто нет этого КЗ
Ничего она не успевает показать
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 19:12
Как без проца ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 19:46
planetoxod писал(а):
Как без проца ?
Совершенно так же
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 19:56
посмотрите осцилом +vbat и +vadptr , при отключении остаются или просаживаются.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 14:03
Не просаживается. Мульт снимает только дежурку (а соотвественно и все остальное) сигналом EC_PW_ON. Даже LDO остаются. Силовые пропадают.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 15:30
Варианты:
vtt_pg разорвать, чтобы на мульте всегда была 1.
Затем, то же самое с vr_pwrgd.
q4412, u4411, u5001, u6100 сдуть.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 19:29
vldmrdnpr писал(а):
u5001
Вы правы. Дошла очередь до u5001 и мать перестала рубиться. Вернее не так. Она так же выключается, но другим образом. Стартует, несколько секунд висит включеная, а потом выключается (но дежурка не пропадает, светодиод сети не гаснет), потом сама снова включается и так по кругу. То есть, получается, что U5001 выдавала шатдаун. Пробовал поставить с донора такую же - всё тоже самое, вырубается. Это штука общается по SMB с чарджером и с две линии с процом. Что здесь не так?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 00:23
и снимает температуру с графики.
(В похожей ситуации, с донора - не прокатило. Только новая.)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 09:51
А как вариант, неисправный датчик или же просто отсуствующий чип графики?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 18:47
чем решилась проблема ваша?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 19:09
Кстати, да. Пришел к выводу, что по отсутствию чипа графики (или не запитаном) платформа ведет себя именно так. То есть, логика срабатывает как будто по шатдауну по якобы перегреву графики.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) не стартует
в форуме Toshiba
lego_65
2821
21 сен 2016, 21:45
VADDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l655-1h2 (6050a2332301-mb-a02) зависает, либо не стартует
в форуме Toshiba
don.miron
12 июл 2018, 17:40
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02. BL 10G) При включении перезагружается.
в форуме Toshiba
Муаед
6542
16 сен 2016, 23:51
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l655- 1hf (6050a2332301-mb-a02) Опознать компоненты
в форуме Toshiba
startmag
2561
26 июл 2015, 20:05
startmag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-13C (BL10G 6050A2332301-MB-A02) нет изо на матрице
в форуме Toshiba
ds.80
08 авг 2015, 09:23
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: helpservis, moryak111 и гости: 20
