Текущее время: 22 ноя 2024, 07:57
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: L655 (6050A2332301-MB-A02) Не стартует Добавлено: 14 авг 2019, 18:11 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 128.76
Сообщения: 836 Откуда: Саратов
antoni-81 писал(а): Снимите сеть, звук. Давно сняты antoni-81 писал(а): По поведению похоже на к.з. по вторичкам "+VциферкиS", стр 13 схемы. Похоже. Но его просто нет этого КЗ antoni-81 писал(а): Пост карта чего успевает показать? Ничего она не успевает показать
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: L655 (6050A2332301-MB-A02) Не стартует Добавлено: 14 авг 2019, 19:46 |
planetoxod писал(а): Как без проца ? Совершенно так же
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: L655 (6050A2332301-MB-A02) Не стартует Добавлено: 15 авг 2019, 14:03 |
antoni-81 писал(а): посмотрите осцилом +vbat и +vadptr , при отключении остаются или просаживаются. Не просаживается. Мульт снимает только дежурку (а соотвественно и все остальное) сигналом EC_PW_ON. Даже LDO остаются. Силовые пропадают. .
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: L655 (6050A2332301-MB-A02) Не стартует Добавлено: 15 авг 2019, 15:30 |
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
Варианты: vtt_pg разорвать, чтобы на мульте всегда была 1. Затем, то же самое с vr_pwrgd. q4412, u4411, u5001, u6100 сдуть.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: L655 (6050A2332301-MB-A02) Не стартует Добавлено: 15 авг 2019, 19:29 |
vldmrdnpr писал(а): u5001 Вы правы. Дошла очередь до u5001 и мать перестала рубиться. Вернее не так. Она так же выключается, но другим образом. Стартует, несколько секунд висит включеная, а потом выключается (но дежурка не пропадает, светодиод сети не гаснет), потом сама снова включается и так по кругу. То есть, получается, что U5001 выдавала шатдаун. Пробовал поставить с донора такую же - всё тоже самое, вырубается. Это штука общается по SMB с чарджером и с две линии с процом. Что здесь не так?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: L655 (6050A2332301-MB-A02) Не стартует Добавлено: 16 авг 2019, 00:23 |
Grizli_saratov писал(а): Это штука общается по SMB с чарджером и с две линии с процом. и снимает температуру с графики. (В похожей ситуации, с донора - не прокатило. Только новая.)
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: L655 (6050A2332301-MB-A02) Не стартует Добавлено: 16 авг 2019, 09:51 |
vldmrdnpr писал(а): и снимает температуру с графики. А как вариант, неисправный датчик или же просто отсуствующий чип графики?
