Текущее время: 26 июн 2024, 19:15
Serg215
Заголовок сообщения: Re: L850D (BJS) Невключается Добавлено: 12 фев 2014, 18:51 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
Напишите платформу ноута. svyatosha2006 писал(а): но стоит нажать кнопку включения загорается лампочка включения и греется проц. Это нормально. Вентилятор включается ? Еще какие чипы греются? Маркировку напишите.
siberian
Заголовок сообщения: Re: L850D (BJS) Невключается Добавлено: 13 фев 2014, 14:46 |
svyatosha2006 писал(а): Все когда то начинали с этого. Не тот бук ты выбрал для начала - схем нет, а ты, судя по всему, даже не представляешь схемотехники ноутбуков вообще...
siberian
Заголовок сообщения: Re: L850D (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Не включается Добавлено: 15 фев 2014, 10:04 |
svyatosha2006 писал(а): Но нашел только одну микруху сгоревшую ld7575 Я вот тоже, перебирал мониторные запчасти и нашёл LD7575, но не сгоревшую... Вот только к ноутбучным платам она никакого отношения не имеет - не те у неё рабочие напряжения... svyatosha2006 писал(а): буду как раньше методом тыка снимать проверять ставить на место ))) Печально, если все эти 7 лет ты ремонтировал сотовые телефоны этим методом... При ремонте ноутбучных плат этот метод весьма трудоёмкий - деталей-то значительно больше, чем в телефоне...
RsM
Заголовок сообщения: Re: L850D (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Не включается Добавлено: 15 фев 2014, 18:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83
Сообщения: 8294 Откуда: Сыктывкар
Сообщение не в тему ТС, я бы на вашем месте не горячился. Когда-нибудь, возможно, вы поймете, что Анатолий был прав. Я сам помню, как он мне делал замечания и давал "подзатыльники". Я был рад этому, благодаря ему я стал лучше, стал допускать меньше промахов. По поводу закрытия темы - вы это должны делать сами, согласно правил. Если надо, могу и я закрыть, либо удалить тему. По вопросу почитать - еще одно сообщение и увидите вложения, а там можно Ремонт ноутбука для новичкаhttps://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=18182раздел методик и технологий, чтение веток этого и дружественного форумов.
