Текущее время: 26 июн 2024, 19:23
 Заголовок сообщения: L850D (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 17:46
Всем доброго дня. Ноутбук не заряжался и не включался. Поменял LD7575. Приподключении СЗУ без АКБ загорается ломпочка включения и греется проц. Придоключении АКБ ничего не порисходит. но стоит нажать кнопку включения загорается лампочка включения и греется проц. Поменял мультикороллер Nuvuton изменения нет. Подскажите куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: L850D (BJS) Невключается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 18:51
Напишите платформу ноута.
Это нормально. Вентилятор включается ?
Еще какие чипы греются? Маркировку напишите.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 21:25
о сорри забыл написать что куллер не срабатывает никаких реакций на мониторе. Греется только процессор и когда он сильно нагревается куллер тоже не срабатывает.
Когда подтыкаешь СЗУ Нотбук не просто заряжается, а включается горит лампа включения
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 22:09
Сюдя по Вашим коментариям, отнесите мастеру, пока не стало "дороже".
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 00:06
Все когда то начинали с этого. Я 7 лет занимался по сотовым и т.п. Решил перейти на ноуты. есть куча программаторов по сотовым телефонам. Через пол годика буду писать лучше и понимать лучше. И с этого ноутбука я не заработать хочу, а чисто спортивный интерес седлать его
 ! RsM писал(а):
Платформу правильно напишите!!!
Определение платформы, правила создания темы
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 12:41
Спасибо большое за подправку. Не нашел как редактировать название темы. PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1 HannStar AMD A10-4600M
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 14:46
Не тот бук ты выбрал для начала - схем нет, а ты, судя по всему, даже не представляешь схемотехники ноутбуков вообще...
 Заголовок сообщения: Re: L850D (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 18:38
На счет схемы Вы правы нету не нашел, в общем то из-за этого и обратился к профи. По схеме бы начал плясать от питания и дальше. Но нашел только одну микруху сгоревшую ld7575. Лан если некому помочь, буду как раньше методом тыка снимать проверять ставить на место ))). Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 10:04
Я вот тоже, перебирал мониторные запчасти и нашёл LD7575, но не сгоревшую... Вот только к ноутбучным платам она никакого отношения не имеет - не те у неё рабочие напряжения...
Печально, если все эти 7 лет ты ремонтировал сотовые телефоны этим методом... При ремонте ноутбучных плат этот метод весьма трудоёмкий - деталей-то значительно больше, чем в телефоне...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 17:53
Ну методом тыка делаю, только те на которых нету схем. Насчет LD7575 Я ошибся. недавно на мониторе менял. на ноуте fdmc 8884. Как меня бесят умники. если прорабтали и научились, пото насмехаются над не грамотностью др. людей. Вы же не сразу родились такими умными. вы стали такими и в институте такому не учат, а приходят знания в основном в практике. А значит вы тоже задавали такие вопросы глупые или не уместные. Уважаемые модераторы закройте тему. тут только насмехаются и сожалеют. Лучше бы подсказали что где почитать. что бы больше знать про схемотехнику ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 18:14
Сообщение не в тему
ТС, я бы на вашем месте не горячился. Когда-нибудь, возможно, вы поймете, что Анатолий был прав. Я сам помню, как он мне делал замечания и давал "подзатыльники". Я был рад этому, благодаря ему я стал лучше, стал допускать меньше промахов.
По поводу закрытия темы - вы это должны делать сами, согласно правил. Если надо, могу и я закрыть, либо удалить тему.
По вопросу почитать - еще одно сообщение и увидите вложения, а там можно
Ремонт ноутбука для новичка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=18182
раздел методик и технологий, чтение веток этого и дружественного форумов.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 18:51
Так я не против получать подзатыльники. Но в правильном направлении ))). Не получается найти закрыть тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850D-BJS PSKE8R-00C003RU (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Чёрный экран
в форуме Toshiba
Uralart
12
5134
07 ноя 2017, 02:03
jarosusb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L850D-D3B (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) нет питания проц
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
08 апр 2018, 00:51
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L850D-D5K ( PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) пароль биоса
в форуме Поиск BIOS
Level2
01 май 2022, 23:46
Level2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l850d-c7s (plac/csac dsc main board pcb rev: 2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
BlackFoxInBox
02 ноя 2018, 16:47
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) виснет
в форуме Toshiba
Стрелок
2268
17 июл 2014, 18:24
Стрелок Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itachi89nn и гости: 16
