Текущее время: 17 июн 2024, 12:37
welldown
Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite A300D-21D (6050a2177801-MB-A02) нет загрузки. Добавлено: 07 мар 2014, 17:43 |
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 10:54 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 22 Откуда: Новосибирск
Включается . Светодиод питания горит, вентилятор крутится. И все!!! А нужна схема . Может у кого есть , буду при очень благодарен. Ну если ни у кого нет, то может чего подскажет. Да- есть одна особенность!! При нажатии кнопки питания быстро выключается!! Жду ваших коментов!!!
welldown
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite A300D-21D (6050a2177801-MB-A02) нет загрузки. Добавлено: 07 мар 2014, 19:06 |
reset-irk писал(а): Схему не рано ли искать?С питанием проблемы?CO забит?Чипы как нагреваются?Озу,проц подкидывался,биос шился?Инфы вообще ноль,что подсказывать? А каком питании идет речь?? С блока 19v .Аккумулятор даже заряжается. А в цепях???? Для чего сюда и обратился что не знаю!!! СО чист. Проц,север, GPU плавно разогреваются ну примерно до 40+- градусов за минут пять. Озу и проц проверял на другой машине!! В моем понимании поиск нужно начать с проверки питающих напряжений. А потом BIOS и т.д Или я ошибаюсь??
welldown
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite A300D-21D (6050a2177801-MB-A02) нет загрузки. Добавлено: 07 мар 2014, 21:36 |
reset-irk писал(а): Температуру как снимаешь с чипов?Какой север и видео?..Без охлаждения запустить плату и пальцем на ощупь проверить как разогреваются видео и север.Если резко в течении трёх-пяти секунд палец не терпит,можно прогреть феном.Греть всё подрят смысла нет!Для начала начни с биоса. Запускаю , сначала быстрее всех греется проц (2сек) ,потом мост(4сек), за тем видео(8сек)!! На видео надписи "ATI RADEON GRAPHICS PB6314.00 0911AAY TAIWAN 216-0683008 На мосте "AMD RADEON IGP 0906 made in taiwan PB3374.00 215-0674034 Затрудняюсь сказать что из этих данных является их номером.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite A300D-21D (6050a2177801-MB-A02) нет загрузки. Добавлено: 08 мар 2014, 11:30 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
welldown писал(а): На мосте "AMD RADEON IGP 0906 made in taiwan PB3374.00 215-0674034 этот мост часто выходит из строя, можно подуть на него для диагностики.
welldown
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite A300D-21D (6050a2177801-MB-A02) нет загрузки. Добавлено: 08 мар 2014, 15:20 |
tvl60 писал(а): этот мост часто выходит из строя, можно подуть на него для диагностики.
да еще вчера подул. не помогло. BIOS еще проверю на всякий случай . А образ где можно взять ?? (а тут меня еще не пускают).
siberian
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite A300D-21D (6050a2177801-MB-A02) нет загрузки. Добавлено: 08 мар 2014, 15:49 |
welldown писал(а): а тут меня еще не пускают А на сайт Toshiba пускают?
welldown
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite A300D-21D (6050a2177801-MB-A02) нет загрузки. Добавлено: 10 мар 2014, 00:14 |
siberian писал(а): А на сайт Toshiba пускают? Ага!!! Точно!! Забыл я про него как то!! Благодарствую!!!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite A300D-21D (6050a2177801-MB-A02) нет загрузки. Добавлено: 10 мар 2014, 19:44 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
welldown писал(а): Жду ваших коментов!!! Орать не надо.. Nec под процом заменил?
welldown
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite A300D-21D (6050a2177801-MB-A02) нет загрузки. Добавлено: 11 мар 2014, 10:46 |
Черномор писал(а): Орать не надо. Я не ору , это у меня голос командирский!!! А вот про NEC можно по подробней.
welldown
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite A300D-21D (6050a2177801-MB-A02) нет загрузки. Добавлено: 11 мар 2014, 13:05 |
Черномор писал(а): Ну там ребята пишут про то что в принципе "бук" работает. Просто "глючит" перезагружается при подключении блока питания . У меня совсем другое. Ну на всякий случай проверю.
welldown
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite A300D-21D (6050a2177801-MB-A02) нет загрузки. Добавлено: 13 мар 2014, 09:32 |
jonpim писал(а): Nec это конечно хорошо , но север скорее всего под замену . Ща с BIOSом закончу и если не поможет то займусь мостом. Эх если б еще пробежаться по напряжениям для увериности. но СХЕМЫ НЕТ!!!!!!!!
welldown
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite A300D-21D (6050a2177801-MB-A02) нет загрузки. Добавлено: 13 мар 2014, 11:11 |
docnko писал(а): разогрел феном северку Как долго грел и при какой температуре???
Черномор
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite A300D-21D (6050a2177801-MB-A02) нет загрузки. Добавлено: 13 мар 2014, 12:43 |
jonpim писал(а): Nec это конечно хорошо , но север скорее всего под замену Таки да, типовуха та же, совсем из виду ушло. welldown писал(а): Как долго грел и при какой температуре??? 300 цельсиев 10 сек, должен среагировать. Идут там севера 022, 024, 026. 2003 с правкой биоса у меня толком не завелся, хотя кино казал. Да, это в варианте UMA. C дискреткой должны любые пойти.
ghostx
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite A300D-21D (6050a2177801-MB-A02) нет загрузки. Добавлено: 14 мар 2014, 14:09 |
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 12:00 Наличности на руках: 307.70
Сообщения: 229 Откуда: Russia\Bryansk
Черномор писал(а): jonpim писал(а): Nec это конечно хорошо , но север скорее всего под замену Таки да, типовуха та же, совсем из виду ушло. welldown писал(а): Как долго грел и при какой температуре??? 300 цельсиев 10 сек, должен среагировать. Идут там севера 022, 024, 026. 2003 с правкой биоса у меня толком не завелся, хотя кино казал. Да, это в варианте UMA. C дискреткой должны любые пойти. черномор а ты пробовал ставить сюда 215-0674058 с дискреткой???
Черномор
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite A300D-21D (6050a2177801-MB-A02) нет загрузки. Добавлено: 14 мар 2014, 14:33 |
ghostx писал(а): черномор а ты пробовал ставить сюда 215-0674058 с дискреткой??? Нет, не пробовал. Что то сейчас народ на относительно старые аппараты с похожими чипами при заявленной цене 4К рублей редко ведется (мерки столичные, для знакомых халтуру и за 2.5 сделаю, ну штуку, за замену 026..) Не хотел бы давать четкую рекомендацию.. по практике 067 отлично меняются между 215 и 216 сериеей В 042 точно есть кроссфайр, по заявлению уважаемого RsM 058 просто другая ревизия 042. Не хочу сейчас ковыряться в схемах, пятница, а надо еще пару типовых чипов сменить.. Попробуйте и отпишитесь, всетаки я ж тоже не по наитию все меняю на то что под рукой, рискую временем (баблом), буду очень признателен, если люди не будут бояться экспериментов и таки отписываться о результатах, могу помочь с правкой биоса..
ghostx
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite A300D-21D (6050a2177801-MB-A02) нет загрузки. Добавлено: 14 мар 2014, 15:39 |
Черномор писал(а): ghostx писал(а): черномор а ты пробовал ставить сюда 215-0674058 с дискреткой??? Нет, не пробовал. Что то сейчас народ на относительно старые аппараты с похожими чипами при заявленной цене 4К рублей редко ведется (мерки столичные, для знакомых халтуру и за 2.5 сделаю, ну штуку, за замену 026..) Не хотел бы давать четкую рекомендацию.. по практике 067 отлично меняются между 215 и 216 сериеей В 042 точно есть кроссфайр, по заявлению уважаемого RsM 058 просто другая ревизия 042. Не хочу сейчас ковыряться в схемах, пятница, а надо еще пару типовых чипов сменить.. Попробуйте и отпишитесь, всетаки я ж тоже не по наитию все меняю на то что под рукой, рискую временем (баблом), буду очень признателен, если люди не будут бояться экспериментов и таки отписываться о результатах, могу помочь с правкой биоса.. уже сам поставил эксперимент ....Toshiba A300D-226 (PT10A+/10AG+)(PT10AP-6050A2172301-MB-A03)CPU QL64, север 215- 0674034,видео 216-0707005, юг 218S7EBLA12FG СЕВЕР УСПЕШНО ЗАМЕНЕН НА 215-0674058 при этом появилась дополнительно видеокарта HD3100 в режиме CrossFire RS780L
Последний раз редактировалось ghostx 14 мар 2014, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
welldown
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite A300D-21D (6050a2177801-MB-A02) нет загрузки. Добавлено: 16 мар 2014, 23:00 |
В общем решил я не торопится с северным мостом. А тут почта меня порадовала извещением. Наконец то пришла долгожданная пост-карта. Цепляю я ее и вижу что POST меняет значения раз пятнадцать или двадцать и останавливается на значении 89. Если подумать логический ,как проц может через дохлый север вообще что то делать. Рою по мануалам про POSTы АMI ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 55 секунд: ---------- Нашел , цитирую "Завершено восстановление после работы BIOS". Хрень какая то. Дальше думаю, может "юг" - так нет ,BIOS же заводится. Остается видео. Решил с начала по дуть и он завелся . Ну вот ,дальше все понятно ,Всем спасибо!!!
