Текущее время: 26 июн 2024, 14:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite A300D-21D (6050a2177801-MB-A02) нет загрузки.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 17:43
Включается . Светодиод питания горит, вентилятор крутится. И все!!! :nez-nayu:
А нужна схема . Может у кого есть , буду при очень благодарен. Ну если ни у кого нет, то может чего подскажет.
Да- есть одна особенность!! При нажатии кнопки питания быстро выключается!!
Жду ваших коментов!!!
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite A300D-21D (6050a2177801-MB-A02) нет загрузки.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 18:12
Могу предположить, что проблемы с Северным мостом. Но всё равно начать советую с перепрошивки BIOS программатором.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 18:13
Схему не рано ли искать?С питанием проблемы?CO забит?Чипы как нагреваются?Озу,проц подкидывался,биос шился?Инфы вообще ноль,что подсказывать?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 18:16
И ещё пожалуйста оформите тему правильно, так Вам быстрее помогут.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 19:06
А каком питании идет речь?? С блока 19v .Аккумулятор даже заряжается. А в цепях???? Для чего сюда и обратился что не знаю!!! СО чист. Проц,север, GPU плавно разогреваются ну примерно до 40+- градусов за минут пять. Озу и проц проверял на другой машине!!
В моем понимании поиск нужно начать с проверки питающих напряжений. А потом BIOS и т.д Или я ошибаюсь??
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 19:30
Температуру как снимаешь с чипов?Какой север и видео?..Без охлаждения запустить плату и пальцем на ощупь проверить как разогреваются видео и север.Если резко в течении трёх-пяти секунд палец не терпит,можно прогреть феном.Греть всё подрят смысла нет!Для начала начни с биоса.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 21:36
Запускаю , сначала быстрее всех греется проц (2сек) ,потом мост(4сек), за тем видео(8сек)!!
На видео надписи "ATI RADEON GRAPHICS PB6314.00 0911AAY TAIWAN 216-0683008
На мосте "AMD RADEON IGP 0906 made in taiwan PB3374.00 215-0674034
Затрудняюсь сказать что из этих данных является их номером.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 11:30
этот мост часто выходит из строя, можно подуть на него для диагностики.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 15:20
да еще вчера подул. не помогло.
BIOS еще проверю на всякий случай .
А образ где можно взять ?? (а тут меня еще не пускают).
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 15:49
А на сайт Toshiba пускают?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 00:14
Ага!!! Точно!! Забыл я про него как то!! Благодарствую!!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 19:44
Орать не надо.. Nec под процом заменил?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 10:46
Черномор писал(а):
Орать не надо.
Я не ору , это у меня голос командирский!!! А вот про NEC можно по подробней.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 10:50
Да канешно
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:05
Черномор писал(а):
Ну там ребята пишут про то что в принципе "бук" работает. Просто "глючит" перезагружается при подключении блока питания . У меня совсем другое. Ну на всякий случай проверю.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 18:18
Меняй и всё..
Осциллом эта тема прекрасно видна.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 18:35
Nec это конечно хорошо , но север скорее всего под замену .
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 09:32
Ща с BIOSом закончу и если не поможет то :-( займусь мостом. Эх если б еще пробежаться по напряжениям для увериности. но СХЕМЫ НЕТ!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 09:49
приветствую у менья была такая проблема разогрел феном северку работал но не долго через 3 дня совсем здох ))))))))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 11:11
Как долго грел и при какой температуре???
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:43
Таки да, типовуха та же, совсем из виду ушло.
300 цельсиев 10 сек, должен среагировать.
Идут там севера 022, 024, 026. 2003 с правкой биоса у меня толком не завелся, хотя кино казал.
Да, это в варианте UMA. C дискреткой должны любые пойти.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 13:06
Да подуй ты феном 10 сек на север, градусов 400 дай, ничего ему не будет за это время, вот и определишь что в нем проблема.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 17:15
Если уже гретый несколько раз , может и не запуститься , замена точно проверит причину.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 20:29
Да подул , тишина. ,BIOS перешил изменений нет! Ну все , следующая остановка "Северный мост".!!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 14:09
черномор а ты пробовал ставить сюда 215-0674058 с дискреткой???
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 14:33
Нет, не пробовал. Что то сейчас народ на относительно старые аппараты с похожими чипами при заявленной цене 4К рублей редко ведется (мерки столичные, для знакомых халтуру и за 2.5 сделаю, ну штуку, за замену 026..)
Не хотел бы давать четкую рекомендацию.. по практике 067 отлично меняются между 215 и 216 сериеей
В 042 точно есть кроссфайр, по заявлению уважаемого RsM 058 просто другая ревизия 042.
Не хочу сейчас ковыряться в схемах, пятница, а надо еще пару типовых чипов сменить..
Попробуйте и отпишитесь, всетаки я ж тоже не по наитию все меняю на то что под рукой, рискую временем (баблом), буду очень признателен, если люди не будут бояться экспериментов и таки отписываться о результатах, могу помочь с правкой биоса..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 15:39
уже сам поставил эксперимент ....Toshiba A300D-226 (PT10A+/10AG+)(PT10AP-6050A2172301-MB-A03)CPU QL64, север 215-
0674034,видео 216-0707005, юг 218S7EBLA12FG СЕВЕР УСПЕШНО ЗАМЕНЕН НА 215-0674058
при этом появилась дополнительно видеокарта HD3100 в режиме CrossFire RS780L
Последний раз редактировалось ghostx 14 мар 2014, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 15:49
Спасибо, если бы другие не скромничали.. И мне и другим пригодится.
Хотя надо отдать должное, по себе чисто сужу, бывает промудохаешься и прям сразу нехоца все выложить.
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 23:00
В общем решил я не торопится с северным мостом. А тут почта меня порадовала извещением. Наконец то пришла долгожданная пост-карта.
Цепляю я ее и вижу что POST меняет значения раз пятнадцать или двадцать и останавливается на значении 89. Если подумать логический ,как проц может через дохлый север вообще что то делать. Рою по мануалам про POSTы АMI
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 55 секунд: ----------
Нашел , цитирую "Завершено восстановление после работы BIOS". Хрень какая то. Дальше думаю, может "юг" - так нет ,BIOS же заводится.
Остается видео. Решил с начала по дуть и :ya_hoo_oo: он завелся . Ну вот ,дальше все понятно ,Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 11:31
вернется он к тебе...лучше сразу и север меняй!!!т.к. север здесь типовуха....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300D-21D PSAHCE (6050A2177801-MB-A02) Помогите найти Bios
в форуме Toshiba
TSARIVAN
2413
22 фев 2017, 16:38
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite A300D-205 (6050a2177801-MB-A02) нет изо
в форуме Toshiba
microamper
13
4028
26 сен 2016, 19:52
microamper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300D (6050A2177801-MB-A02) переключение в UMA
в форуме Toshiba
AL._.EX
2893
08 июн 2017, 23:17
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite a300d-213 (6050A2177801-MB-A02) post code 99
в форуме Toshiba
ds.80
2509
25 мар 2015, 12:55
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300D-21D (Inventec PT10A+/10AG+) Нужно фото обвязки южного моста
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
bubn
29 июл 2020, 02:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
