Текущее время: 01 ноя 2024, 02:54
 Заголовок сообщения: Satellite M300 (DATE1UB18CO REV:C) Помогите отредактировать видео bios
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 12:17
Пришел данный ноутбук в ремонт с причиной полное зависание. В ходе диагностики выяснилось что неисправность заключается в видеочипе
2160707001. Далее был установлен такой же чип, но по ревизии оказался перемарком из 216-0707007 (дата код POP055.00/0921AAY)
Прошу помощи в подмене видеомодуля в bios. Оригинальный bios с видеокарты выкладываю.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite M300 (DATE1UB18CO REV:C) Помогите отредактировать видео bios
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 13:16
DemasPPC
216-0707001 и 216-0707007 меняются без доработок БИОС.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 13:47
shat писал(а):
DemasPPC
В данном случае такая замена не проходит, необходима правка. Думаю что в вашем случае была поддержка в bios данного чипа
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 19:17
Поправил VEN ID под 216-0707007 (PCI\VEN_1002&DEV_95C2) родной был PCI\VEN_1002&DEV_95C4
понизил частоты с 680 до 450 МГц (память не трогал). Ситуация не изменилась, куда можно еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 11:19
DemasPPC
Вы симптоматику ПОСЛЕ замены хотя бы опишите. :smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 12:12
Такой пробуй.
Поправил чуть.
DATE1UB18CO REV С_007.rar
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 21:51
orbit писал(а):
Такой пробуй.
Поправил чуть.
Спасибо за помощь, сравнил мой правленый bios и ваш. Отличие лишь одно (разные даты)
не беря в расчет тот в котором исправлены частоты на ядро.
Ведет себя как до так и после правки...один короткий сигнал и два длинных из динамиков.
Есть вероятность того что проблема может еще быть в основном bios?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 22:15
И контрольные суммы.
Есть вероятность что чип неисправен. Скорее всего при исправном 007м и родном видеобиосе, была бы картина, но дрова бы не ставились. Тогда бы коррекция ID и КС, поправили дело.
А так, пищит на видео, стало-быть вообще никак не видит. Неисправен чип или плата (питание, сухие кондеры и пр.)
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 08:40
Заказал 001 и 007 чип...время будет попробую перепаять оба чипа, и проверить как дела обстоят с проверенными чипами. Предположительно чип который был установлен имеет непонятное происхождение, потому как видел с таким дата кодом как 007, 001 и 011 и у всех кто его ставил ноутбук отказывался запускаться даже после танцев с бубном. Есть у кого нибудь возможность определить к какому семейству он принадлежит (POP055.00/0921AAY) потому как деньги вернуть очень трудно у поставщика. К тому же есть время на эксперименты пока не придут проверенные чипы.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite M300 (DATE1UB18CO REV:C) Помогите отредактировать видео bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 21:10
Тему закрываю. Пришел 216-0707001 поставил его, и все заработало без танцев с бубном. Думаю посыпятся скоро темы, потому как крупные поставщики
начинают продавать чипы с таким же дата кодом. Всем спасибо кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio XPS 1645 (Quanta RM5) Помогите отредактировать BIOS.
в форуме Dell
rewq3478
18 ноя 2016, 14:43
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad L3-15IML05 (gs55c nm-c952 rev. 1.0) помогите отредактировать биоса,почистить регион
burda11b
06 июн 2023, 20:35
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (HPMH-40GAB7400) Помогите отредактировать биос
Vlad_vs
31 май 2015, 22:24
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72D (K72DR) Помогите отредактировать биос
Vlad_vs
5035
02 июл 2015, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53D (N53Da) Помогите отредактировать биос
Vlad_vs
17
4440
07 сен 2015, 01:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
