Текущее время: 13 июн 2024, 15:16
DemasPPC
Заголовок сообщения: Re: Satellite M300 (DATE1UB18CO REV:C) Помогите отредактировать видео bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2015, 13:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26317_1415452556.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 18:39 Наличности на руках: 0.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Новосибирск
shat писал(а): DemasPPC 216-0707001 и 216-0707007 меняются без доработок БИОС. В данном случае такая замена не проходит, необходима правка. Думаю что в вашем случае была поддержка в bios данного чипа
![](images/spacer.gif) |
orbit
Заголовок сообщения: Re: Satellite M300 (DATE1UB18CO REV:C) Помогите отредактировать видео bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2015, 12:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Такой пробуй. Поправил чуть. Вложение: DATE1UB18CO REV С_007.rar
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
DemasPPC
Заголовок сообщения: Re: Satellite M300 (DATE1UB18CO REV:C) Помогите отредактировать видео bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2015, 21:51 |
orbit писал(а): Такой пробуй. Поправил чуть. Вложение: DATE1UB18CO REV С_007.rar Спасибо за помощь, сравнил мой правленый bios и ваш. Отличие лишь одно (разные даты) не беря в расчет тот в котором исправлены частоты на ядро. Ведет себя как до так и после правки...один короткий сигнал и два длинных из динамиков. Есть вероятность того что проблема может еще быть в основном bios?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Satellite M300 (DATE1UB18CO REV:C) Помогите отредактировать видео bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2015, 22:15 |
DemasPPC писал(а): Отличие лишь одно (разные даты) И контрольные суммы. DemasPPC писал(а): Есть вероятность того что проблема может еще быть в основном bios? Есть вероятность что чип неисправен. Скорее всего при исправном 007м и родном видеобиосе, была бы картина, но дрова бы не ставились. Тогда бы коррекция ID и КС, поправили дело. А так, пищит на видео, стало-быть вообще никак не видит. Неисправен чип или плата (питание, сухие кондеры и пр.)
DemasPPC
Заголовок сообщения: Re: Satellite M300 (DATE1UB18CO REV:C) Помогите отредактировать видео bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2015, 08:40 |
orbit писал(а): DemasPPC писал(а): Отличие лишь одно (разные даты) И контрольные суммы. DemasPPC писал(а): Есть вероятность того что проблема может еще быть в основном bios? Есть вероятность что чип неисправен. Скорее всего при исправном 007м и родном видеобиосе, была бы картина, но дрова бы не ставились. Тогда бы коррекция ID и КС, поправили дело. А так, пищит на видео, стало-быть вообще никак не видит. Неисправен чип или плата (питание, сухие кондеры и пр.) Заказал 001 и 007 чип...время будет попробую перепаять оба чипа, и проверить как дела обстоят с проверенными чипами. Предположительно чип который был установлен имеет непонятное происхождение, потому как видел с таким дата кодом как 007, 001 и 011 и у всех кто его ставил ноутбук отказывался запускаться даже после танцев с бубном. Есть у кого нибудь возможность определить к какому семейству он принадлежит (POP055.00/0921AAY) потому как деньги вернуть очень трудно у поставщика. К тому же есть время на эксперименты пока не придут проверенные чипы.
